Блок АКПП Chevrolet Cruze, не выходит на связь.
Привет всем.
Блок АКПП Chevrolet Cruze, не выходит на связь.после снятия блока видно что там покапались, оторванны контакты,сам блок залит прозрачным гелем , вопрос ,можно как то считать с него данные для заливки в другой блок?
Может можно как то на прямую подключиться с помощью погопинов, и чем его вычитать?
А мож проще через спс прописать б/ушку?
может быть , только не разу такого не делал, если не сложно то в личку отпишите
что нужно для SРS программирования?
Изменено пользователем Akram
segacheb поищи, может он возьмется помочь онлайн...
А смысл его читать? ставьте б/у, подходящий по номеру и все. SPS необходим для программирования нового гидроблока.
Изменено пользователем vs.
с одинаковыми номерами не факт что подойдет. очень много разновидностей прошивки. например 4683 ставился на каптиву, орландо, круз. 6т45, 6т40, 6т30 акпп. шить! даже если авто поедет почти на всех акпп разные ведущие шестерни в диаметре и спидометр будет врать. Если очень постараться то можно прошить даже блок, которого нет в списке по вину https://tis2web.service.gm.com/tis2webчерез SPS конечно с оплатой 38 евро за 2 часа
