Парни привет. После замены масла. год спустя, менял я.На холодную ставиш в Д, авто стоит на месте, прибавляеш газу не меньше 2000 об. Происходит сильнейший удар, авто едет, через 2-4 метр.становится и стоит, снова газу, удар опять 4 метр. Итак по несколько раз пока АКПП немного прогреется. Зад.Ход без проблем. Слил, масло грязное но не вонючее, и фильтр попалам разломат. Хочу гидро блок разобрать и помыть. Но внём ли дело, клиент говарит разбирай и мой его. По диагностике ошибок нет. Соленоиды с компа тест происходит. Вот только я заметил по проводке оборваны два провада в жгуте, идущий в акпп был обрадовался что нашёл косяк, да нет. Поможите вылечить.
Чем помочь ? ГидроБлок перебрать ? Коробку ?
Или у вас клиент требует ремонта ? Так вроде год прошел.
Не можете сами справиться, отправьте к тому, кто сможет.
Изменено пользователем guestt
а что делать действительно? куда бежать? при чем тут ваша тема и наша помощь? ну слейте, помойте и залейте! доламаете если то закажите другой! или другую
Если не едет на /D/,то надо проверять группу Forward.
Если вы не автоматчик,то и не суйтесь
если автомобиль не едет пока не прогреется смотреть уровень ATF, разломанный фильтр говорит о нехватке давления, поменять фильтр долить масло по уровню, если не поможет акпп в ремонт, как вариант проверить ГБ на заклиневшие клапана, соленойды на митсу как правило очень надёжные, под ГБ есть обрезиненый столбик для запитки, проверить его на целостность.
Изменено пользователем RiabOFF
