Таблица БЦН
как мы все знаем при перекрытии клапанов создается разрежение в выпускном коллекторе, которое способствует улучшению наполнения цилиндров (чем больше разрежение тем лучше), а это разрежение будет больше при составе 13,2:1 чем на стехиометрии, т.к. при обогащении смеси меняется процесс сгорания, т.е. сгорает топливо быстрее, соответственно и отдача больше, давление газов в цилиндрах больше.
отсюда и бОльшее БЦН при обогащении.
это ИМХО, могу ошибаться, но я замечал тоже у себя, при изменении СС меняется количество воздуха.
Изменено пользователем pupsikdom
  • Ответов 104
  • Просмотры 28,2 тыс
  • Только всё наоборот. Вначале поправка , а когда смесь действительная будет соответствовать заданной только тогда можно будет посчитать БЦН.
  • ставить в 1 не обязательно,а использовать родную. при обучении она поправится .
  • вот как я строил бы!
В определённой степени это приблизительно так,но БЦН-это всего лишь таблица БАЗОВОГО циклового наполнения.То есть она заполняется один раз,и в дальнейшей настройке её трогать уже не нужно.Все действия проводим только с поправкой ЦН.Ведь в расчёте наполнения используется БЦН но с ПОПРАВКОЙ.Другими словами даже если предположить,что мы откатаем таблицу БЦН в идеале совпадающую с реальным потреблением воздуха,то ЭБУ в расчётах будет всё равно перемножать значения из таблицы на поправку,равную 1.То есть тем что мы добьёмся точного совпадения реального наполнения и таблицы БЦН мы ничего не выиграем,разве что загоним поправку в единицу по всему полю таблицы.Но вам это нужно?Нет.И для ЭБУ это тоже не нужно.Так какой смысл тогда пытаться выстроить эту таблицу БЦН в точном соответствии с реальностью?Правильный ответ - смысла НЕТ!Работаем с поправкой,БЦН не трогаем - и наступит счастье.
Больше бензина - больше тепла уходит на его испрение, смесь охлаждается и в итоге больше воздуха входит в цилиндр, при том же давлении. Т.е. при обогащении наполнение немного повышается.
Подскажите, для чего в некоторых прошивках меняют шаг квантования GBC?
Если потребление двигателем воздуха больше, чем заложено в таблице с помощью шага можно увеличить предел GBC
Как из массового расхода высчитывается цикловой расход?
мне казалось что
1.массовый переводим из кч/ч в мг/с
2. обороты из об/мин в об/сек. дальше высчитываем за какое время двигатель сделает пол оборота.
3.массовый поделим на время цикла.
вроде бы все просто, но вот с логами не вяжется, ни с Dtool, ни с lcd
Это я к тому как софт(не важно olt или инжектор от фроста) строит таблицу БЦН
привет какой шаг нужно поставить чтоб увеличеть таблицу бнц до 800?
Максимальное ГБЦ, минус минимальное ГБЦ, и делим на 256, получится шаг
мне казалось что
ну и поправку циклового учитываем и все получается.
т.е. программа, допустим icd когда пишет логи, то массовый расход берет с ДМРВ, а цикловой считает уже с учетом поправки ?
т.е. те параметры что в логах это не просто данные из таблицы БЦН, а наполнение с учетом всех параметров ?
Изменено пользователем Atomic-DM
а цилиндровое GBC в нем надо что нибудь менять?
Изменено пользователем kolya1981
нет, а прошивка какая, а то нужно максимальное GBC еще поднять
lj5ls-v43
lj5ls-v43
Да поднимай, а то там наверное 600 стоит, если v- версия
GBC поднял 850, шаг 3.16, а цилидровое надо изменить?
Нет, там общий объем двигателя, делиться на 4, и забивается калибровка
ты про дад?
Блин все прочитал и так олком не вкурил. Можно на турбовай машине пока по дмрв снять логи в асд с шдк? и потом в инжекторе также поправить прошивку. Ну и поправку тоже можно по шдк откатать? И ище шдк просто подключается на место дк, в смысле в эбу на какую ногу?
-можно,если это не j5ls или спт005.В них по даду(давлению) нужно.
-не можно а нужно по шдк!
-нет,в отдельный порт юсб или сом,если только у тебя не я5лс или спт или инженерник,у них есть широкополосное регулирование.
:AllSmail (25): а зачем трогать "квантование" если есть "коррекция предельного GBC"?
