Таблица БЦН
Только всё наоборот.
Вначале поправка , а когда смесь действительная будет соответствовать заданной только тогда можно будет посчитать БЦН.
+1 ,в или с перва устанавливаем приблизителный базовй , катаем поправку а потом на базе полученных строим Базовый, НО после всего этого катаем поправку по новому.
  • Ответов 104
  • Просмотры 24,9 тыс
  • ШДК + матрица или ОЛТ автоматизм полный   твоя задача обеспечить подачу топлива (если не брать в расчет другие вещи) БЦН отражает наполнение, Поправка - погрешность впрыска при подаче топлива по нап
  • ставлю поправку ЦН в 1 и откатываю обучение ALF. ставить в 1 не обязательно,а использовать родную. при обучении она поправится .
  • вот как я строил бы!
Зачем её катать заново?
Поправка уже выставлена.
Базовый нужен только для ускор насоса.
В некотрых случаях приходится делать всё по несколько раз, и даже после установки более правильного базового поравка (или коррекция ) меняет свои значения.(так-же как базовый после поправки)
Изменено пользователем timka
БЦН можно поставить хоть в 0.
Смесь при этом никуда не уйдёт.
Она будет обедняться только когда работает ускор насос.
А я всё понял ты катаешь по штатному дк и пересчитываешь поправку по таблицам самообучения.
Изменено пользователем phant0m
Нет я уже давно не катаю по УДК и давно забыл про таблицу самообучения, и всё што я привел это из старой практики,к которой в принципе иногда приходится возвращаться.
Да ещё ! при откатки с ШДК Ускорилку можно и не править, всю ускорилку поправка всё сделает как надо.
Каким это образом поправка циклового на ускорилку влияет? Мало того, что обучение происходит в установившемся режиме, так ещё эта карта (поправка) не влияет на мультипликатив...
Кто писал что поправка влияет на ускорялку?
Плохо значит читал :)
Имхо если БЦН поправили, то и ускорялки нужно будет перестраивать.
При настройке под определённое железо в прошивке приходится крутить не только БЦН,поправку ЦН,коэф.коррекции,AFR,УОЗ но и кучу других калибровок отвечающих на правильность настройки и работы ДВС.
:AllSmail (6):
не то что кучу, а почти все !!! т.е. прошива считай заново рождается, ну если по-уму конечно... :36_1_54:
Изменено пользователем pupsikdom
А как правильно пересчитать таблицу самообучения по ДК (обороты-ЦН) в поправку БЦН (обороты-дроссель) для записи в прошивку? Самообучение снимал прогой Dtool.
подскажите, хочу откатать программу в ОЛТ (на ДМРВ). Беру за основу I205dm53, задаю там желаемую смесь для мощностного и экономичного режима. ставлю поправку ЦН в 1 и откатываю обучение ALF. Надо ли что -то менять в таблице БЦН или оставить как было в I205dm53?
Автомобиль: приора валы СТИ (кубок лада) 8.6, ресивер брагин, выпуск 4-2-1, 54-й дроссель.
Изменено пользователем lexx2007
Здравствуйте. Каким способом считать поправку ЦН в проге от энди, Пересчёт [g][r] рисует одно, а прямая [d][r] совершенно другое. сохранил 2 варианта и сравнил чиптюнером. в некоторых точках различие от -1 до +1, а в некоторых почти совпадает.
и ещё вопрос, почему детонацию обнаруженную в экономичном режиме прога правит в графиках для мощностного. галочки стоят и воэле экономичного и мощностного.
А остальное все правильно? БНЦ оставляем без изменения? От размера дросселя оно не зависит?
Ну скажите плиз каким методом лучше поправку считать в проге от энди, а то разными методами разные поправки получаются. я7.2 дмрв дк
зависит от колличества воздуха поступившего в мотор и поданного топлива.
обычно -если поправка сильно большая ,то прогой "аспиранта" пересчитываю ею "gbc" и поправку ставлю в 1
и снова катаю -получается поправка около 1.
в dtool есть функция поправка по j5ls.
загружаешь прогу ,ана сосчитает обучение.
gdc для нее ставишь импортом из прошивки и корректируешь.
