зависит от колличества воздуха поступившего в мотор и поданного топлива.
обычно -если поправка сильно большая ,то прогой "аспиранта" пересчитываю ею "gbc" и поправку ставлю в 1
и снова катаю -получается поправка около 1.
в dtool есть функция поправка по j5ls.
загружаешь прогу ,ана сосчитает обучение.
gdc для нее ставишь импортом из прошивки и корректируешь.
недавно на форуме, что за прога "аспиранта"? Если я правильно понял в dtools тоже есть такая функция?
  • Ответов 104
  • Просмотры 24,1 тыс
  • Только всё наоборот. Вначале поправка , а когда смесь действительная будет соответствовать заданной только тогда можно будет посчитать БЦН.
  • ставить в 1 не обязательно,а использовать родную. при обучении она поправится .
  • вот как я строил бы!
это и есть прога аспиранта
спасибо!
спасибо!
когда поедет!. скиньте для анализа.
Изменено пользователем тас
вот что получилось:
start_pr02 -после откатки поправки ЦН в ОЛТ
new-вручную задрал поправку на ХХ, потому что ОЛТ не обучил смесь на ХХ
start_pr02.rar
new.rar
я так понимаю это можно было еще сделать при помощи "начальной коррекции времени впрыска на ХХ"?
наверное не сохранил? Пытаюсь сравнить с той что отправлял, пишет "сравниваемые прошивки побайтно идентичны"
а у меня находит различия!
а точно, извиняюсь, это я файлы перепутал
теперь миллион вопросов:
как получилась такая смесь для мощностного режима?
почему немного повышено БЦН?
поправка ЦН в единицу, это типа надо откатать после изменения БЦН?
для чего были подняты углы опережения зажигания на ХХ, что это даст?
откатайте снова -получите поправку около 1и вышли что получилось!
ок, на выходных сделаю. а что там с углами? поднять можно или на приоре не стоит сильно углы задирать?
извините что ушел от темы.
в онлайне есть функция по детонациив в окне обучения находится справа -попробуйте ее построить углы.
сам не применял потому, что нет авто для настройки пока.
Подскажите что поправить в прошивке J5LS 43 я настроил поправку цикловго наполнения согасно показаний ШДК, потом катаю само БЦН при помощи dtool заливаю в прошивку значения, ставлю галки работать по дроселю, завожу, а машина работать не хочет, при движении сильно прыгает смесь что может быть
Изменено пользователем Andrey K
При помощщи dtool вроде както кривовато бцн расчитывает, во всяком случае я пробовал и по логам icd и при помощщи dtool, так вот по логам графики получаются как то ровнее (на вид) и едет машина явно лучше и без рывков. Попробуй по логам с помощью проги injektor. А вообщще вроде лучше сначала поправку в 1 и катать бцн, а потом уже поправку.
Я так и делал поправку в 1 и катал БЦН а потом поправку катал, а потом опять катал БЦН
Подскажите, для чего в некоторых прошивках меняют шаг квантования GBC?
вот ее полученную поправку и надо вставить в прошивку -согласно поправки будет коректироватся бцн и в итоге на выходе реальная заданная смесь.
катать само бцн не надо -оно уже скоректировано засчет поправки. можно его исправить перемножив поправку на бцн и вот тогда в прошивку смело можно ставить поправку равную 1. дтул позволяет это делать!
скажите а можно ли как либо связать дтул и ШДК там ведь вкладка есть альфометр но у меня серийный ДК активна, а ШДК не активна?
Попробуй всётаки катать бцн не с помощью dtool, а логи сними icd и прога энди пусть бцн посчитает. Я пробовал dtoolсом откатывать бцн, получились рывки провалы, а после энди всё ровно и плавно. И сравни для интереса бцн посчитанный тем и другим способом. они сильно отличаются, хотя теоритически не должны.
