Опубликовано 12 июня, 201016 г. comment_93275 как мы все знаем при перекрытии клапанов создается разрежение в выпускном коллекторе, которое способствует улучшению наполнения цилиндров (чем больше разрежение тем лучше), а это разрежение будет больше при составе 13,2:1 чем на стехиометрии, т.к. при обогащении смеси меняется процесс сгорания, т.е. сгорает топливо быстрее, соответственно и отдача больше, давление газов в цилиндрах больше. отсюда и бОльшее БЦН при обогащении. это ИМХО, могу ошибаться, но я замечал тоже у себя, при изменении СС меняется количество воздуха. Изменено 12 июня, 201016 г. пользователем pupsikdom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-93275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201016 г. comment_93288 как мы все знаем при перекрытии клапанов создается разрежение в выпускном коллекторе, которое способствует улучшению наполнения цилиндров (чем больше разрежение тем лучше), а это разрежение будет больше при составе 13,2:1 чем на стехиометрии, т.к. при обогащении смеси меняется процесс сгорания, т.е. сгорает топливо быстрее, соответственно и отдача больше, давление газов в цилиндрах больше. отсюда и бОльшее БЦН при обогащении. это ИМХО, могу ошибаться, но я замечал тоже у себя, при изменении СС меняется количество воздуха. В определённой степени это приблизительно так,но БЦН-это всего лишь таблица БАЗОВОГО циклового наполнения.То есть она заполняется один раз,и в дальнейшей настройке её трогать уже не нужно.Все действия проводим только с поправкой ЦН.Ведь в расчёте наполнения используется БЦН но с ПОПРАВКОЙ.Другими словами даже если предположить,что мы откатаем таблицу БЦН в идеале совпадающую с реальным потреблением воздуха,то ЭБУ в расчётах будет всё равно перемножать значения из таблицы на поправку,равную 1.То есть тем что мы добьёмся точного совпадения реального наполнения и таблицы БЦН мы ничего не выиграем,разве что загоним поправку в единицу по всему полю таблицы.Но вам это нужно?Нет.И для ЭБУ это тоже не нужно.Так какой смысл тогда пытаться выстроить эту таблицу БЦН в точном соответствии с реальностью?Правильный ответ - смысла НЕТ!Работаем с поправкой,БЦН не трогаем - и наступит счастье. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-93288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201016 г. comment_93289 Больше бензина - больше тепла уходит на его испрение, смесь охлаждается и в итоге больше воздуха входит в цилиндр, при том же давлении. Т.е. при обогащении наполнение немного повышается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-93289 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201016 г. comment_94319 Подскажите, для чего в некоторых прошивках меняют шаг квантования GBC? ????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-94319 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201016 г. comment_94321 ????? Если потребление двигателем воздуха больше, чем заложено в таблице с помощью шага можно увеличить предел GBC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-94321 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201016 г. comment_94781 Как из массового расхода высчитывается цикловой расход? мне казалось что 1.массовый переводим из кч/ч в мг/с 2. обороты из об/мин в об/сек. дальше высчитываем за какое время двигатель сделает пол оборота. 3.массовый поделим на время цикла. вроде бы все просто, но вот с логами не вяжется, ни с Dtool, ни с lcd Это я к тому как софт(не важно olt или инжектор от фроста) строит таблицу БЦН Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-94781 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201016 г. comment_95095 Если потребление двигателем воздуха больше, чем заложено в таблице с помощью шага можно увеличить предел GBC привет какой шаг нужно поставить чтоб увеличеть таблицу бнц до 800? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95095 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201016 г. comment_95099 привет какой шаг нужно поставить чтоб увеличеть таблицу бнц до 800? Максимальное ГБЦ, минус минимальное ГБЦ, и делим на 256, получится шаг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201016 г. comment_95103 Как из массового расхода высчитывается цикловой расход? мне казалось что 1.массовый переводим из кч/ч в мг/с 2. обороты из об/мин в об/сек. дальше высчитываем за какое время двигатель сделает пол оборота. 3.массовый поделим на время цикла. вроде бы все просто, но вот с логами не вяжется, ни с Dtool, ни с lcd Это я к тому как софт(не важно olt или инжектор от фроста) строит таблицу БЦН ну и поправку циклового учитываем и все получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95122 ну и поправку циклового учитываем и все получается. т.е. программа, допустим icd когда пишет логи, то массовый расход берет с ДМРВ, а цикловой считает уже с учетом поправки ? т.е. те параметры что в логах это не просто данные из таблицы БЦН, а наполнение с учетом всех параметров ? Изменено 23 июня, 201016 г. пользователем Atomic-DM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95122 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95137 Максимальное ГБЦ, минус минимальное ГБЦ, и делим на 256, получится шаг а цилиндровое GBC в нем надо что нибудь менять? Изменено 23 июня, 201016 г. пользователем kolya1981 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95162 а цилиндровое GBC в нем надо что нибудь менять? нет, а прошивка какая, а то нужно максимальное GBC еще поднять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95162 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95234 нет, а прошивка какая, а то нужно максимальное GBC еще поднять lj5ls-v43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95234 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95241 lj5ls-v43 Да поднимай, а то там наверное 600 стоит, если v- версия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95241 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95251 Да поднимай, а то там наверное 600 стоит, если v- версия GBC поднял 850, шаг 3.16, а цилидровое надо изменить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95251 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201016 г. comment_95254 GBC поднял 850, шаг 3.16, а цилидровое надо изменить? Нет, там общий объем двигателя, делиться на 4, и забивается калибровка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95254 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201016 г. comment_95402 Нет, там общий объем двигателя, делиться на 4, и забивается калибровка ты про дад? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-95402 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201015 г. comment_104877 Блин все прочитал и так олком не вкурил. Можно на турбовай машине пока по дмрв снять логи в асд с шдк? и потом в инжекторе также поправить прошивку. Ну и поправку тоже можно по шдк откатать? И ище шдк просто подключается на место дк, в смысле в эбу на какую ногу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-104877 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201015 г. comment_105831 Блин все прочитал и так олком не вкурил. Можно на турбовай машине пока по дмрв снять логи в асд с шдк? и потом в инжекторе также поправить прошивку. Ну и поправку тоже можно по шдк откатать? И ище шдк просто подключается на место дк, в смысле в эбу на какую ногу? -можно,если это не j5ls или спт005.В них по даду(давлению) нужно. -не можно а нужно по шдк! -нет,в отдельный порт юсб или сом,если только у тебя не я5лс или спт или инженерник,у них есть широкополосное регулирование. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-105831 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118540 :AllSmail (25): а зачем трогать "квантование" если есть "коррекция предельного GBC"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8882-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D1%86%D0%BD/page/5/#findComment-118540 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
