Вопрос по bosch me17.9.71
Всем привет , притащили газель "сделать чтобы заработала" . На машине стоял Cummins , по каким причинам его выкинули не знаю , но поставили с "нуля" 409 от "буханки" . Про то , что покупать меня даже не спросили , просто привезли кучу всего , что им для кучи с мотором продали :tormoz: . Я бы поставил микас11 чтобы меньше голову ломать , но привезли bosch 17.9.71 с проводкой от буханки . На данном этапе скрещиваю проводки от cummins и уаз , попутно вылазят геморы . К примеру на bosch 17.9.71 смотрю не организовано управление вентилятором радиатора .  У кого есть редактор для 17.9.71 можете составить список комплектаций по прошивкам с чиптюнера ? Блок купили 220695-3763015-00 , думаю какую прошивку залить в него чтобы и по комплектации больше подходил и потом еще сделать евро-2 и удалить адсорбер .
 в редакторе  стр7 нет комплектации на данной прошивке ..
 е2  сделать можно , убрать адс тоже можно .
надеюсь знаете ,что нужно пароль сосчитать с блока
Изменено пользователем тас
Блок я уже перешил т.к. в эбу 4 ключа зажигания под индивидуальные катушки , а двигатель с двухискровыми катушками и описалова по комплектации купленного блока нет под рукой , но те две прошивки которые сверху из скрина знаю , что они под двухискровые катушки и пока собираю проводку , раздумываю комплектацию . Пока очень нужно знать можно ли включить в комплектацию управление вентилятором , иначе придется управление организовать как на карбюрных 2108 наверное .
Пин 141-управление Реле ВСО 1.Пин 152-управление Реле ВСО 2.
Эта схема не от "буханки" В новой проводке в колодке подключения к эбу пины 141 и 152 не задействованы , они пустые .  Я и сам надеюсь , что управление есть и потерта в прошивке лишь маска ошибок по вентиляторам .
В следующий раз не буду городить газель на 17.9.71 , отправлю за микас-11+моторная и салонная проводка или в край микас-7 . Ну а коль за эту взялся нужно доделать . Разыскиваю самые последние схемы по "буханке" на ME17.9.71 , в новой проводке задействованы пины 117(А17) , 118(А18) , 221(B21) , но в схемах и распиновках , найденных мной , не нашел ответа .
а патриотовскую если посмотреть
не нужное в прошивке отрезать
У патриота Е-газ и по патриотовской распиновке назначение 117, 118 , 221 не нашел так же .
