ECU круз
На ровном месте умер блок управления двигателя. Приехал на работу, заглушил, вечером завожу троит и глохнет, иногда заведется и работает не стабильно, но не глохнет.  Есть MDI (шью блоки АКПП opel chevrolet).
Подключаюсь к машине. Вижу год, вин - все ок. Читаю и сбрасываю ошибки. Все работает. Немного медленно и не с 1 раза )) Захожу в блок акпп вижу все параметры. Захожу в блок ДВС - нет связи. Подкинул свой блок на другой Круз и он тоже не увидел его (свой родной видит).  Приговорил блок.
Купил донора, подключил, блок вижу.
перепаял AMD am29f800bb подключаю - не вижу vin и двс, на свой старый припаял чужую am29f800bb - тоже не вижу вин ((
прошу помощи, что упустил?
Возможно - когда родной блок представился он потянул за собой флешку.
тогда почему картина одинаковая на обоих блоках? поменял местами флэш.  может еще что нужно перекинуть. am29f800bb - точно вся память? tja1050 не нужно трогать?
Зачем трогать кан трансивер? MDI есть, привязывай новый блок через спс.
на четверг запись по sps блок акпп шью.. подожду, чтобы доступ 2 раза не оплачивать.  пока экспериментирую ) вроде пробовал SPS в блоке прошивку обновить - написал недостаточно прав (
перекинул в старый блок старую память - вернул на место... стартер крутит, вин вижу
Да и тему надо было нормально оформить, хотя ник определенно намекаем :emot64:
прошел паяльником сверху контактов памяти и оба блока стали показывать вин. получил ту же картину ) проблема в памяти моего блока. попробую через SPS завтра шить.
SPS тебя не поможеть надо сбросит с ABRITES или подобнее и потом прошит SPS и тогда получится .
прошить блок ДВС или обучить иммо SPS не дает ((  нужно запрашивать "расширенный доступ" у GM . Для этого нужен D-U-N-S number для подтверждения существования организации. срок получения 30 дней. ((( запрос на получение отправил. Может кто возьмется? даже если я и прочитаю память, то поправить точно не смогу (( "104 нога проца через сопротивление 6 - 8 кОм" - от этих слов становится не по себе )
  • 2 месяца спустя...
Ну и какой конец???
