Опубликовано 23 октября, 20187 г. Здравствуйте подскажите может кто сталкивался Kia bongo 3 2012 клиенту подкорректировали одометр итог: не работает температура и тахометр при запуске сразу на 3000. Дампы разные пробовал, моторчики визуально целые внутри. Может дамп не подошёл, что нашёл все старее.
Опубликовано 23 октября, 20187 г. Темы все прикольней ! Дамп от блока SRS Mitsubishi ASX на 95640 ????
Опубликовано 24 октября, 20187 г. Автор Извиняюсь дамп не тот выложил. Кто корректировал денег не взял отморозился сказал дамп слетел надо искать и пропал. ориг(битый).bin
Опубликовано 24 октября, 20187 г. Автор нужен дамп от этой приборки Пробовал приборку 2010г она внутри совсем другая работает не правильно.
Опубликовано 24 октября, 20187 г. на фото номер платы(он .... никому не нужен),нужен номер приборки 94043-4e420 или какой?я скинул 4e220,результат?ну хоть фото приборки скинь... Изменено 24 октября, 20187 г. пользователем 6508560170
Опубликовано 24 октября, 20187 г. Автор моторчики в норме менял местами без изменений Тахометр на холостых на 3000 выше обороты вроде корректно набирает. Шестерню и червяк ставил по разному все равно встает в исходное. Или дамп не верный или косяк в плате
Опубликовано 24 октября, 20187 г. моторы перебирай,..червяк слетел Чтобы те моторы ушатать, надо быть в хлам пьяным.
Опубликовано 24 октября, 20187 г. Автор корректировщик который делал не совсем аккуратно разбирал плата процарапана но все дорожки прозвонил вроде все целое, может когда епромку сдувал что повредил на вид все ровно, может у кого был подобный случай
Опубликовано 25 октября, 20187 г. корректировщик который делал не совсем аккуратно разбирал плата процарапана но все дорожки прозвонил вроде все целое, может когда епромку сдувал что повредил на вид все ровно, может у кого был подобный случай Выдерни памятуху. Как без неё?
Опубликовано 25 октября, 20186 г. Автор Она не учавствует что с ней что без неё так и не нашёл проблему перепробовал все что предположил, стоит усилитель 2904 менял не помогло, в общем отправил искать новую панель походу сдох процик остальное все вызвонил Изменено 25 октября, 20186 г. пользователем вольт вл
Опубликовано 25 октября, 20186 г. Чтобы те моторы ушатать, надо быть в хлам пьяным. как раз таки стрелы с вдо моторов плохо слазяь мотор стоит со стороны стрел а не через плату под задней крышкой! и моторы при сдергивании стрелы в верх под разшелкиваетмя и червяк прилипает к магниту выходя с оси! но тогда стрелка ходит совсем свободно и не реагирует на изменение показаний те стоит на месте!! только не нужно расказывать про снятие стрелки с проворотом
