Опубликовано 15 марта, 200818 г. comment_107 Здесь каждый желающий может поделиться своим опытом,смекалкой или не ординарным способом решения не стандартной или сложно-разрешимой проблемы !!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 200817 г. comment_2919 Может не в тему, но .... У меня на машине, Опель Вектра 1998г, перестал открываться центральный замок с кнопок на ключе зажигания, (ключ сбросился из памяти). Для регистрации по новой, необходимо всавить его в замок зажигания, повернуть, но машину незаводить. Нажать на несколько секунд любую из кнопок на ключе, пока не щёлкнет центральный замок. Всё, после этого ключ опять исправно работает. Если кому поможет, буду рад. :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-2919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 200817 г. comment_3163 Да, но ето толко адаптация вашего старого брелка (например после смены батареики), а если привязать новый или б/у надо иметь шнурочек Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-3163 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 200817 г. comment_3394 Ребята, подскажите новечку есть ли такая прорамма в которой можно выставлять нужные параметры (например холостой ход, допустим при 80С срабатывал вентилятор) и просматривать такие вещи как напряжение на датчиках, компресия в цилиндрах при прокрутке стартером. Существуют ли такие программы и есть ли они бесплатные. В заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-3394 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 200817 г. comment_3403 Ребята, подскажите новечку есть ли такая прорамма в которой можно выставлять нужные параметры (например холостой ход, допустим при 80С срабатывал вентилятор) и просматривать такие вещи как напряжение на датчиках, компресия в цилиндрах при прокрутке стартером. Существуют ли такие программы и есть ли они бесплатные. В заранее благодарен. есть смотря для каких автомобилей, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-3403 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 200817 г. comment_3423 есть смотря для каких автомобилей, мне надо для ваз и газ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-3423 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 200817 г. comment_3439 мне надо для ваз и газ Есть проги, но в оду их не совместить, допустим есть прога для автоматической регулировки прошивки по логам, это для ваз, для температуры есть бесплатные проги у Алми, а по микасам, немного сложней. прейдется самому немного поредактировать, либо найти прогу аналогичную этой, в чем я сомневаюсь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-3439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 200917 г. comment_5683 подскажите , чем перешиваются Вазы не вынимая ЭБУ ,а через диаг.разъём? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-5683 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 200917 г. comment_5685 подскажите , чем перешиваются Вазы не вынимая ЭБУ ,а через диаг.разъём? нуно иметь инженерный блок я5,1 комплект стоит около 10 рублей.. не окупается. про другое не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-5685 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 200917 г. comment_5730 подскажите , чем перешиваются Вазы не вынимая ЭБУ ,а через диаг.разъём? Через диагностику шьются только м7.3 Остальные надо цепляться к ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-5730 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 200917 г. comment_5792 какой прогой удобнее?комбилоадером или ещё чтото есть для этих целей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-5792 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 200917 г. comment_5840 какой прогой удобнее?комбилоадером или ещё чтото есть для этих целей смотря какие блоки собрался чаще всего перешивать а так комбик рулит не плохо и+ без всяких доработок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-5840 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 200917 г. comment_12410 До 2000г почти все пулты програмируются вручную. просто сложная комбинация и на халяву не получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-12410 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 200917 г. comment_12962 Делимся опытом :) Недавно здесь на сайте оставлял вопрос на тему, целой батареи ошибок которые валяться... И ничего не помогало. было просто жуть, когда бортовой компьютер, работал как симфонический оркестр. У меня Газ 3110 все началось после перепрошивки ЭБУ на 2х режимку. ошибки типа 27,28,41,48,61,62,64, 135,132 даже 90-ые какие то ваваливали и так далее, как буд-то все полетело разом... РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА ЭЛЕМЕНТАРНО. полез чистить свечи и просто посмотреть все ли с двиганом нормально. Залез, слышу какой то странный подзвякивающий шум, как будто гидро-кампинсатор навернулся, но вкурсе что цепь может греметь так же. Стал смотреть натяжитель цепи. вынул его, а он "редиска такая" замер в одном положении. снял его, вытащил поршень, а таааам :) короче он в вытянутом состоянии заклинил. стопорное кольцо пополам и загнулся. купил новый.. Все эти ошибки как рукой сняло, кроме конечно 41 с ней что то не то! Тепу по поводу ошибки 41 я уже открыл кто знает где этот датчик находиться отпишитесь ! Ну просто фантастика кроче... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-12962 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200917 г. comment_37154 Была проблема с Опель Meriva 1,6(Z26XE) коробка механика с автоматическим управлением(роботизированая) 2005г.в. - отсутсвие запуска. Праблема в блоке упр. коробки - нет управляющего минуса на реле стартера. Диагностика показала - ошибка (кляти супостаты) ЗАМЕНА БЛОКА КРОБКИ. Были ошибки и по КАН шинам - отсутвие связи блоков. Но при перепайки 2-х витых пар в нижнем жгуте ошибка по КАНу ушла. Машина как была мертва так и осталась. При снятии и вскрытии БУ коробки оказалось : - девственнная плата ( отсутсвие каких либо изъянов) - зависшая щётка на двигателе привода поршня сципления. Проблема в том что якорь движка так и не смогли демонтировать( дабы ни чего не на....) Поменяли щётки на месте. После монтажа ,прокачки сципления,и адаптоции коробки всё столо как часы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-37154 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
