Проблема в следующем авто Ауди А 6 1995 года заводится и работает нормально но если чуть газануть на холостых обороты падают до 500 и потом секунд 5 плавают в какогм направлении двигаться
Подключи к компу диагностическому. Хотя похоже на расходомер воздуха.
какой расход воздуха должен быть на холостых
давление топлива примерно также себя ведет. сегодня был такойже случай только авто российское.
Изменено пользователем RUSлан
Добрый вечер. Да и зонд не последняя скрипка. А так все по кругу-пораметры и т.д. и т.п.
aleksein если имеете типовые параметры по VAG группе пришлите в личку пожалуйста буду должен
Какой мотор и когда возникает проблема
Мотор ABC 2.6 приехала с расходом 20/100 и чёрным облаком из трубы при разгоне проблему решили заменой G42 сейчас имеет ошибки по обоим зондам достигнут нижний порог ошибка по датчику давления в коллекторе достигнут верхний уровень и непонятная для меня ошибка неисправен блок управления с таким движком работаю впервые если можете подскажите куда двигаться
З Ы были промыты форсунки свечи новые по поводу ВВ системы терзают сомнения но МТ пока не обзавелся
Измерь компресию
