dobrov Опубликовано 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 Здравствуйте, подскажите как скачать прошивку с ecu Kess-oм через ОБД. При попытке идентификации выдает ошибку (фото прилепил) Можно ли вообше делать это через OBD, или только на столе Ktag-oм..? Спасибо,
rus07 Опубликовано 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 Я бы вообще не лез в авто с таким напряжением АКБ.
dobrov Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Опубликовано 3 ноября, 2018 Это правильно и понятно, спасибо за замечаниже... Но в инете полно видео где люди прошивают при 11.6v, а я даже идентификацию не прохожу...
alexiinter1964 Опубликовано 3 ноября, 2018 Опубликовано 3 ноября, 2018 Пробуй понизить скорость обмена, если не поможет либо херовые контакты до блока либо кесс херовничает.
mannix Опубликовано 4 ноября, 2018 Опубликовано 4 ноября, 2018 Kess 4.036 читал и писал такой блок своим прибором , да и по одной картинке кто тебе подскажет что и вообще прибор на других блоках проверял с Кан шиной
o.bender59 Опубликовано 4 ноября, 2018 Опубликовано 4 ноября, 2018 MT35 разные бывают.На Astra H Kess может сделать,а вот на Meriva A,думаю не получится.Похоже Kess все эти блоки считает CAN,а на Meriva K-Line.
dobrov Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Опубликовано 6 ноября, 2018 ...сегодня для уверенности прозвонил кабель OBD2/ Db25. У кого 100% рабочий кабель сравните с моим, пожалуйста.(фото) Если не трудно, спасибо.
SnuffySound Опубликовано 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 KESS шьёт астры/зафиры с таким мотором (по CAN), мериву не прошьёт, для неё нужен Combiloader. o.bender59 выше всё правильно написал.
JohnFirst Опубликовано 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 Он не только "шьёт" , но и отлично валит!
dobrov Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Опубликовано 21 ноября, 2018 Друзья спасибо всем за помощь. Я понял что энту машинку Kessом не сделать...а комбика у меня нету...
SnuffySound Опубликовано 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 Какая машина-то? Мерива из профиля?
dobrov Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Опубликовано 21 ноября, 2018 Какая машина-то? Мерива из профиля? Да, так и есть. Машинка жены.
Egor-Sergeev Опубликовано 6 июля, 2019 Опубликовано 6 июля, 2019 Он не только "шьёт" , но и отлично валит! Каким образом валит? если прошивка не подготовлена для кесса?
