Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79014 у моего товарища ВАЗ 2109, контролёр бош1.5.4 - у него есть огромное желание добавить мощности своему авто. Друзья посоветовали заменить форсунки вазовские на газовские ,вопрос в следующем -будет ли толк из этого либо нет и если всё таки менять форсунки то что надо поменять в прошивке . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79019 Лучше поменять вош на Я-5 и прошек выбор больше и прошить легче А бош 1.5.4 - 70й или 60й маркировка Bosch M1.5.4 1411020-60 и датчик детонации какой Изменено 29 марта, 201016 г. пользователем Yurik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79027 Вопрос не в том. чем прописывать производительность форсунок собираешься? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79028 Сток мотор и родными форсами залить можно,замена-мертвому припарки! Посоветовали правильно-лучше поменять блок... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79030 Ну блок тоже если менять, то понимая, зачем. А то мож форсы засрались, дмрв помер, на клапанах гадости по килограму. Бош вполне нормально работает на живом моторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79034 Ну так в дальнейшем человек хочет тюненговатся а под январ и прог халявных много и под железо подогнать легче а под бош ром-тул купи микрухи тоже а там панелку впаивать нуно не везде стоит и цена форсов на волгу и я-5 если с разборки равна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79039 Если просто всобачить форсы от волги, они просто зальют нахрен движок, если производительность в прошивке не поправить. Возьми вон СТП2.15 халявный с чиптунера и посмотри туда внимательно. Ели понимаешь что зачем, тогда чуди. Если нет-учи матчасть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79040 Если просто поменять форсы ваз на газ то кроме огромного расхода бензина и чёрных свечей ни чего не получиться. Чтоб добавить мощности надо в железо лесть а это уже другие деньги и не маленькие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. comment_79076 Добрый вечер. непонятен смысл замены. производительность ГАЗ выше.Что желают получить в итоге? Ох дорого переделка железа (грамотная). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201016 г. Автор comment_79334 блок 70 с прошивкой M1D13A31 .широкополосный датчик детонации. если буду что-то делать с прошивкой есть ChipTuningPRO 7 . Есть тяга у парня к экспериментам и с минимальными затратами сделать из машины самолёт (бред конечно) поэтому немного помогаю ему чтоб совсем авто своё не убил. В общем смысл ответов я понял если менять- то надо менять производительность форсов и в итоге ничего путнего не получится кроме лишнего расхода бензина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201016 г. comment_79340 Форсунки меняют, если что-то серьезно меняют в движке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-79340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201015 г. comment_80932 сток форсунок вполне хватает чтобы залить сток мотор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-80932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. comment_80966 Для увеличения мощности надо увеличить количество подаваемой в цилиндры смеси воздух-бензин. Количество бензина можно увеличить изменив время открытия форсунки. А вот как в штатном двигателе увеличить подачу воздуха, и как это всё отразится на ресурсе двигателя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-80966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. comment_80994 На стоковом моторе вазовских форсунок хватает с головой , а вот при доработке Гбц и установки вала(ов) нужно заменить форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-80994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. comment_81105 у моего товарища ВАЗ 2109, контролёр бош1.5.4 - у него есть огромное желание добавить мощности своему авто. Друзья посоветовали заменить форсунки вазовские на газовские ,вопрос в следующем -будет ли толк из этого либо нет и если всё таки менять форсунки то что надо поменять в прошивке . Пусть поставит распред пободрее, паук 4-2-1, дрочель 54, и прогу залить под это всё... всё лучше чем пихать в сток двигло форсы от волги.))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-81105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. comment_81108 Пусть поставит распред пободрее, паук 4-2-1, дрочель 54, и прогу залить под это всё... всё лучше чем пихать в сток двигло форсы от волги.))) Ну это уже не бюджетный метод нулевик и дрочер вот самый ходовой набор пацанский :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-81108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. comment_81116 С учётом если брать б.у Вал рубля 1.5, паук рубля 1.5, дроч 54 500копеек)) ну и эбу рубля 2. итого чуть вылазиет за 5р. хотя конечно пацанский набор никто не отменял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8911-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-81116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
