Опубликовано 6 ноября, 20187 г. Добрый день, интересует схема соединений блока АБС camry v50 2.5 2014г. Предыстория . Авто после несильного дтп в левый перед. После этого (вроде, не точно) АБС горел, но скорость показывал. Далее разбор полетов, жестянка и тд., и АБС на связь не выходит. На данный момент установлен другой блок - связи нет. CAN проверил до ОБД - без обрывов и кз, присутствует силовой плюс и масса, есть IGN. Может что упустил, нужна схема.
Опубликовано 6 ноября, 20187 г. Прозвонить CAN на КЗ на разные иные провода, в том числе друг на друга Убедиться что от PCM до ABS звонится Убедиться что на щитке есть индикация от АБС (скорость), и от PCM (температура, обороты) Убедиться что PCM и ABS от одной машины одинаковой комплектации одного рынка
Опубликовано 6 ноября, 20187 г. Автор авто передвигается своим ходом, скорости на щите нет, остальное все на связи кроме АБС. Второй блок номер в номер. Схемкой не богаты?
