VW GOLF 3 1999г. 1.6l AKS при резком нажатии педали газа троит.
Приветствую всех.Есть проблема с vw golf 3 AKS при резком нажатии на педаль газа подтраивает ,с утра очень долго запускается  ,как будто переливает. Первый раз были почищены форсунки ,заслонка ,заменены свечи на оригинальные (для этого мотора) ,бронепровода проверены,метки ГРМ норма ,компрессия норма,давление топлива норма-машина уехала 2 недели проблем не было,всё было отлично.Сейчас опять такая же "песня" с утра ели запустили ,при более резком нажатии на газ подтраивание ,по диагнозе ошибок нет параметры все в норме ,в течении дня заводиться без проблем.Не пойму что этому аппарату надобно ,подскажите у кого были такие симптомы и чем вылечили .Спасибо )
Изменено пользователем autoleha-sto
Каким образом вы проверили 25 Квольт :emot64:
Эти провода проверяются только установкой заведомо исправных! :bux:
Я думаю что и так понятно ,что ставили заведомо исправные , вопрос в том что две недели машина работала отлично после проведенных работ ,бронепровода не могут выходить из строя по расписанию.Читайте внимательно и просьба для "первоклассников" советов не давать )))
Как будто ,ГРМ норма , компрессия норма ,давление норма и так далее ..На уровне ученика  .Спрашиваешь норма  ,начинаешь проверять  норму  оказывается не так .
Учитесь сразу давать  полные данные ,если  ВЫ профи .
для не первоклассников: мотортестер и скрипт CSS.
"Как будто" -это по словам клиента ,ко мне приехал уже прогретый авто и заводился отлично,только подтраивание осталось.Вам зачем цифры ,если написал ,что всё отлично с тем что проверил?Если нужно вот-Грм по меткам ,трамблер по метке ,зажигание выставлено по компутеру,компрессия по 13 во всех цилиндрах,давление топлива 2.8-3 .Бронепровода,крышка трамблера ,бегунок все заведомо исправные ставились.Осцилографом датчик колена проверен,датчик холла в трамблере тоже (осциллограм не сохранил к сожалению),так как осцил обычный маде ин ссср.Вопрос был сталкивался ли кто либо с данным аппаратом с такими симптомами может помочь,что я упустил?
P/s Уважаемые не надо придираться к написанным строкам ,по существу если можно.Если не сталкивались с данным авто и двигателем просьба не беспокоиться )
Цифры нужны для того , что бы понять  что делается с машиной  и как .
Проблемы у Вас  а не у меня .)Задаете вопросы  Вы ,а не я ,) Ну а по поводу сталкивался или нет .Считай что просто мимо проходил  :rolleyes:  Удачи ))
Если все в норме.
Значит должна работать.
А так как не работает, наверное что то не в норме.
Свечи на стенд и узнаешь про протрой.
А вот то что утром, это утром и смотреть надо.
Если все в норме.
Свечи поставили новые именно под этот мотор.С утра проверить не получается при мне автомобиль запустился без проблем,каждый день приезжать смотреть на авто не получиться. В общем пока катаются так ,будем ждать как совсем зачахнет.Спасибо всем )
расходомер хитачи? промой...
Спасибо за совет,но это уже было сделано чистым спиртом )
