Опубликовано 15 декабря, 20187 г. comment_1164440 Здравствуйте. Прошу помощи с диагностикой. Renault Megane 99-03 1.4 16v K4J 750. Неисправность заключается в том, что машинка может заглохнуть в любой момент когда ей задумается. В ЭБУ прописываются при этом ошибки DF057, DF261, DF009, DF018, DF014. Силовое реле и реле насоса подменял, проводку прозванивал под нагрузкой и дублировал питающие 30кл и15кл 31кл. ECU подменял на другой. На данный момент результат нулевой. Может кто-то сталкивался с подобным полтергейстом или что-то похожее было? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. comment_1164461 Замените свечи зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. Автор comment_1164462 Извините, а как это понимать, и почему нет ошибок по пропускам воспламенения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. comment_1164477 Помехи высоковольтные. Ставьте оригинал, либо с резисторами номиналом около 5 кОм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164477 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. Автор comment_1164481 Вот за это благодарю, т.к. ЭБУ на связь не выходит до последующего переключения замка зажигания, возможно проц в ступоре. Катушки зажигания родные, снимал осматривал а про свечи и зазор упустил. Осмотрю, проверю, отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164481 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. comment_1164486 Извините, а как это понимать, и почему нет ошибок по пропускам воспламенения? такое старье не сможет выкинуть ошибку p0300 и так далее , так как такое не предусмотрено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164486 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. comment_1164491 ...ЭБУ на связь не выходит до последующего переключения замка зажигания.... - может стоило с этого начать ??? **....полтергейстом.... *** тестер+контролька со схемой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164491 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. Автор comment_1164494 Так оно и было, только вместо контрольки свеча накаливания. И осциллограф в руки брал. Мозга у самого не хватило, решил спросить на форуме дабы бошку о стену не расколоть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. comment_1164503 ** 1.4 16v K4J 750 ** - это сириус 32 ,- пяток проводов на акб , и вечная связь в диагнозе , пока батарейка в ведре не сядет ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164503 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20187 г. comment_1164521 У этих авто помнится мне болезнь была, разьем датчика коленвала, глохнет без ошибки по датчику Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164521 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 20187 г. comment_1164673 У этих авто помнится мне болезнь была, разьем датчика коленвала, глохнет без ошибки по датчику А.что он должен написать? Двигатель перестал крутиться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1164673 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20187 г. Автор comment_1165888 Всем огромное спасибо за полезные советы. Родные катушки DENSO, сопротивление вторичной обмотки около 6 кОм, + проверены методом подмены, что бы исключить пробой по высокой стороне. Проблема ушла с уменьшением искрового промежутка на свечах. Установленные свечи не предназначены для данного авто, в каталогах их найти не смог. Владелец был отправлен на замену свечей и больше не обращался по данной проблеме. Ещё раз благодарен всем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1165888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20187 г. comment_1165919 Величина зазора какая была? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1165919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20187 г. comment_1166347 Величина зазора какая была? Зазор зависит от породы свечей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1166347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. Автор comment_1166401 В мануале на родные свечи 0.9мм, приблизительно такой и был на установленных, но какой зазор на них должен быть, и от какого двигателя они, я не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89653-renault-megane/#findComment-1166401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
