nissan qashqai 2013 1.6 MT
Приветствую,на данном авто имеем ошибку P1611,произошло после махинаций с дампом eeprom моторного(была проблема адаптации дросселя после чистки ) eeprom чтобы не паять была на панельке,в очередной запуск забыл воткнуть eeprom,машина завелась без eeprom и все имеем P1611,родной дамп естественно сохранил но он не помог,с BCM вытащил логин но NATS его не принимает,какие мысли?
MEC932-150 (95320).bin
Кузов какой j10???
Просто вы снесли синхронизацию в блоках о чем говорит вам данная ошибка необходимо восстановить синхру между immo и Ecuador и все можно запускать
да
Кузов какой j10???
Понятно ,чтобы восстановить синхру нужен логин ,а его не принимает
27B84(4**3)
Видимо не верный Pin Code.Шильду покажите
на шильде 27B84,и по диагнозе тоже,фото чуть позже скину,я и дамп считал по дампу тотже код
вот
Кинь вин в личку посмотрю в базе
Во вторых однаошибка 1611 не может быть наверное ещё 1610 присутствует лаги не даёт запуск
1054 / 4553 пины
Хотелось ещё узнать чем пытаетесь восстановить??
вин завтра смогу скинуть,в ECM только 1611
ЛАУНЧ
Лаунч
1054 / 4553 пины
да эти по кальку
Изменено пользователем dimkasyai
При 1611 должна запускаться но если есть1610 тогда запуска не будет тут выходов не много 1- лить рабочую пару 2 - консалт 3- восстановить руками
Не запускается,кто сможет руками,помогите за вознаграждение,дамп bcm завтра скину как буду на работе
дамп bcm
BCM.bin
Короче,простояла ночь,с утра запустилась сама,всем спасибо.
