ford focus 2 9s12xhz512
доброво времени мож кто подскажет на данном авто после монипуляций с лампой аир бэг  перстало включаться зажигание на понели преборов горит только подсветка и сильно грееться кренка . почитать проц упой по бдм не полючилось хочю понять здох проц или чтото сгорела на плате и можно почитать его не внутресхемно если можно подскажите как и чем
Кратковременны привело к попадалову смотри обвязку проца и питания
А для чего проводились манипуляции с лампой?
Ну дешевый вариант.... запаралелить, чтобы тухла  :closed:
именно так и было в кипеши  словил теперь хотябы выдернуть ключи чтоб по быстрей ибавиться от этого гемо...
XHZ512 с этой преборки не читал по бдм мож кто делал упой
Все там читается. Только скорее всего прибили вы приборку. А теперь начнется секас. А можно было сделать куда культурней. Но вы выбрали самый варварский метод.
походу путь один разборка а культура для перекупов ну очень дорого и не преубедиш что это не ремонт  :tormoz:
время есть буду порбывать ожевять родную суть темы как понять здох проц или есть шанс
Ну если кренка греется - наверно сдох . Сколько вольт на бдм ?
никаких экспериментов - проц. на столик и вычитывать, купить б/у приборку и залить туда содержимое. Дешево и сердито иначе хуже будет, если еще читается проц.
доброво времени
после монипуляций
понели преборов
грееться кренка .
с этой преборки
Аж сосуды полопались в глазах...
А по теме все сказали уже, если по BDM никак, то сдувать и на столе читать упой.
Проще уж изолентой было
Изменено пользователем Вася063
прежде всего это культура отношения к себе, зачем кого-то переубеждать, для чего... Для того чтобы заработать копейки и потратить кучу времени как в данном случае. Любить и уважать себя нужно.
P.S. ожевяй осторожно
Это бывает, как правило, из за экономии чужих денег . Клиент говорит мне надо всего лишь лампочкку потушить...  А дальше уже вы попали!
Да читается и пишется он по BDM, если есть Оранж-5, Омега или ETL. Если ещё живой, в чём есть большие сомнения.
Если шина 5 вольт на землю села , то по BDM уже ни чем не возьмёт.
парни благодарю за полезные советы может кто обьяснит в трёх словах как сдутый проц на столе к упе подключить я так не разу не делал так понимаю подкинуть бдм и зацепить питание со всех сторон кварц нужен или нет
эти щитки сами по себе мрут, как мухи, а вы пытаетесь с нулевыми знаниями что то там паять....
для процессоров в природе существуют панельки под определённые типы оных.
пусть по вашему знания и нулевые но вы наверно тоже не всезнающим родились а сами ко всему прешли панелька есть MC9S12 QFP112 куплена на web55.ru ищу инфу для подключения через неё если есть может поделитесь
В мануале к UPA usb п.3.10
Если хочешь прочитать проц. Его надо на панельку. Лучший вариант это ЭТЛ. Но можно и другими прогерами. Шанс еще есть. На панельке может прочитаться, а в схеме работать не будет......Ищи у кого оранж. хороший хпрог... с панельками под пайку проца....
всё ребят баста сдохла всё таки моторолка всем огромное спасибо что не оставили без внемания в проце замкнула 104 и103 нога если есть какие предложения буду благодарин а тему думаю можно закрыть
