Всех с Наступающим!
Приехала машинка, Ifiniti G35 2008 VQ35HR,с переодической проблемой глохнет при  трогании...
Ошибок нет,обороты 650 ХХод,на мощность и расход клиент не жалуется.
Промыли,проадаптировали заслонки результата нет,подсоса нет,педаль подкидывали.
На этой машине не так давно был заменен мотор,голый, без передних крышек управления фазорегуляторами,
но глохнуть начал и на старом движке.
Отключили соленоиды фазорегуляторов глохнуть перестала.
Знаем про проблемы крышек с соленоидами,но вопрос почему нет ошибок?
Должны ли быть ошибки?
Спасибо.
ошибок может и не быть, обратите внимание на датчик давления топлива, из опыта могу сказать может глохнуть при троганье с мести или прогреве авто, возможно проблема там кроется
У меня fx35 был с примерной проблемой, поменяли контрактный движок и машина перестала ехать. Но там иногда ( поймали эту ошибку всего 2 раза) проскальзовала ошибка по дпкв. Сняли его, поставили с родного убитого двигла и проблема ушла. Дпкв почему то были разные. Родной бился по номеру как надо а на контрактном бился по номеру что он с альмеры.
Как это связано с д.давления и д.колена?
Да не как. Просто расписываем у кого как было. По отключению фазиков, тут только накладывается мысль о вытянутой цепи.
так на мощность и расход не влияет как сказал автор, да и при вытянутой цепи на холодную посторонние звуки как правила присутствуют, предположил-бы  что сдох фазик на впуске,чистка редко помогает,но взяглянуть на него на наличие чистоты сеточки можно было.Но это предположение,смотрите в дате что происходит с фазиками и как они ведут,как вариант махните их местами,ну и в сторону натяжителя взгляните
Изменено пользователем Slava23
