Опубликовано 21 декабря, 20187 г. comment_1165530 Всех с Наступающим! Приехала машинка, Ifiniti G35 2008 VQ35HR,с переодической проблемой глохнет при трогании... Ошибок нет,обороты 650 ХХод,на мощность и расход клиент не жалуется. Промыли,проадаптировали заслонки результата нет,подсоса нет,педаль подкидывали. На этой машине не так давно был заменен мотор,голый, без передних крышек управления фазорегуляторами, но глохнуть начал и на старом движке. Отключили соленоиды фазорегуляторов глохнуть перестала. Знаем про проблемы крышек с соленоидами,но вопрос почему нет ошибок? Должны ли быть ошибки? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89739-infiniti-g35-2008-vq35hr%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 20187 г. comment_1165560 ошибок может и не быть, обратите внимание на датчик давления топлива, из опыта могу сказать может глохнуть при троганье с мести или прогреве авто, возможно проблема там кроется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89739-infiniti-g35-2008-vq35hr%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1165560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 20187 г. comment_1165577 У меня fx35 был с примерной проблемой, поменяли контрактный движок и машина перестала ехать. Но там иногда ( поймали эту ошибку всего 2 раза) проскальзовала ошибка по дпкв. Сняли его, поставили с родного убитого двигла и проблема ушла. Дпкв почему то были разные. Родной бился по номеру как надо а на контрактном бился по номеру что он с альмеры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89739-infiniti-g35-2008-vq35hr%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1165577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 20187 г. Автор comment_1165603 ошибок может и не быть, обратите внимание на датчик давления топлива, из опыта могу сказать может глохнуть при троганье с мести или прогреве авто, возможно проблема там кроется У меня fx35 был с примерной проблемой, поменяли контрактный движок и машина перестала ехать. Но там иногда ( поймали эту ошибку всего 2 раза) проскальзовала ошибка по дпкв. Сняли его, поставили с родного убитого двигла и проблема ушла. Дпкв почему то были разные. Родной бился по номеру как надо а на контрактном бился по номеру что он с альмеры. Отключили соленоиды фазорегуляторов глохнуть перестала. Как это связано с д.давления и д.колена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89739-infiniti-g35-2008-vq35hr%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1165603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 20187 г. comment_1165608 Да не как. Просто расписываем у кого как было. По отключению фазиков, тут только накладывается мысль о вытянутой цепи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89739-infiniti-g35-2008-vq35hr%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1165608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20187 г. comment_1165792 Да не как. Просто расписываем у кого как было. По отключению фазиков, тут только накладывается мысль о вытянутой цепи. так на мощность и расход не влияет как сказал автор, да и при вытянутой цепи на холодную посторонние звуки как правила присутствуют, предположил-бы что сдох фазик на впуске,чистка редко помогает,но взяглянуть на него на наличие чистоты сеточки можно было.Но это предположение,смотрите в дате что происходит с фазиками и как они ведут,как вариант махните их местами,ну и в сторону натяжителя взгляните Изменено 23 декабря, 20187 г. пользователем Slava23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/89739-infiniti-g35-2008-vq35hr%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1165792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
