Citroen Jumpy 07 2.0 Hdi RHK Sid 803A не заводится
Доброго дня. Притащили авто на шнурке, не заводится, стартер крутит. Диагностика показала три ошибки в моторном U118, P1693 -Управления пуском, U2001 - Передача сообщения на пуск. Диагностика показывает давление топлива, обороты, впрыск,  и т.д. согласно которых авто завелась бы, но увы. В BSI ключи видятся, накачка на антенну есть. Могу предположить, что слетела синхра BSI - SID803. Подскажите какие есть решения по данному траблу? В наличии есть EasyDiad, AutoCom, carProg ну и программаторы. Есть возможность вычитать моторный (Kess-ом). Заранее всем спасибо за подсказки.
U118
Может не U118 а U1118?
Нет в авто связи бси с моторным по кан, проверяй в этом направлении
ну да. типа отвалился провод can? вот если бы расспиновочку bsi, был бы очень благодарен.
а если безиммовый sid803 сделать, как думаете поможет? проводка на колодках целая, обрывов ни где нету. правильнее было бы прозвонить, но пока схему найти не могу.
еще заметил, после пяти сек прокрутки стартером, все стрелки падают, чек горит.
Вин напишите,может схемка и найдется
Да замените вы наконец то аккумулятор.
А в параметрах посмотреть разрешение на запуск религия не позволяет.
Проверили бы вы метки.
Схему нашел. Один провод от BSI к ECU.
Поставил два акб. Не помогает. Разрешение на запуск есть. А вот с метками думаю Вы правы. Хотя по диагнозе автоком-ом видно синхру дпкв и дпрв. Почитал интернет, с такими ошибками авто заводятся и работают, некоторые правда имеют траблы, но все же.
На вожжах хоть десять.Ключевое здесь-заменить.
Автоком разве показывает разрешение на запуск от иммо в двигателе?
я бы сначала попробовал со старт пилота завести, дизеля они такие ,если не заводится тогда нечего лесть в электрику
Попробовал со старт пилота - не заводится, даже не пытается подхватывать. Поменял акб - не помогло. Обычно когда используешь холодный запуск, при переливании, двигатель подклинивает, а тут крутит, даже не останавливается. Такое впечатление двс без компрессии.
EasyDiag видит. Если нету разрешения на запуск, что отключает блок?
что отключает блок?
Если нет компрессии,то какая вам принципиальная разница кто отключает?
как оказалось компрессия есть, на холодную 18-ть. по всем почти одинаковая. остались метки. есть у кого точки подключения осциллографа на дпкв и дпрв, буду благодарен.
18 для дизеля очень мало. Попробуйте завести с буксира. Заведется - ремонт поршневой.
ясно. по ходу дальше не стоит и смотреть. увидел еще особенность, постоянно мигает лампочка акб и через 12сек, все стрелки (тахометра, уровня топлива, падают так как будто нету зажигания, при этом диагностика показывает и обороты и давления топлива, впрыск и т.д.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
В автодате есть схемы на форда с сидом 803а
Я думаю, что нашел причину всех этих проблем. Посмотрите на синхру. Один вопрос, почему диагностика (EasyDiag X431) показывает синхронизация "да". Думаю два зуба могли погнуть клапана.
   Привет. Ну да, на зуб распредвал стоит раньше .... Попробуй переставь, думаю клапана целые.
Изменено пользователем Виджар
А так хорошо начиналось.Схемы,прошивки... ,а тут руки мазать надо.
