Опубликовано 5 января, 20197 г. привет! на данном авто обороты держутся 1200 на прогретую, причем не постоянно, на холодную заводится, держит прогревные, потом падают до 800, если заглушить на прогретую, завести держит 1200, не сбрасывает.так же в пути может поднять холостой до 1200, дросель мыли, на утечку дымили, не помогало.провел адаптацию- два дня ездила как новая, хозяин говорит что очень отзывчивая стала, но снова все повторилось. по диагнозе дросельная не открывается на 100 процентов, только на 85. температурный показывает правильно, дмрв тоже. что за хрень? проблема пришла сама собой, то есть с машиной ни чего не делали в плане ремонта до этого дроссель может так себя вести, или эбу? ощибок нет ни каких, интересно что после адаптации 2 дня нормально же было!
Опубликовано 5 января, 20197 г. Посмотрите в дате. Нет ли запроса на повышение хх от других систем.Да и вообще, датастрим проанализируйте по внимательнее, при нормальных хх и при повышенных.Там есть ответ на ваши вопросы.
Опубликовано 3 марта, 20197 г. Проверьте сам дросель на предмет механических дефектов( подклинивания). Возможно при подклинивании сбивается адаптация. Была похожая проблема в астре J 2010г. Решилась заменой дроселя.
