помогите с панелью приборов Nissan Pathfinder 2013г. нет подсветки
машина Pathfinder 2013г дизель акпп , проблема в том что погасла подсветка приборной панели и экранчики на ней тоже отказали стрелки все работают , проблема для этих машин очень частая но не могу найти что нужно в ней пропаять или заменить. Пробовал пропаивать разьем  и процессор толку ноль , кто знает что нужно в ней поменять или пропаять подскажите пожалуйста с меня благодарность !
С такими вопросами на драйв батенька.Тут халявы не будет
готов заплатить за информацию , на форуме не первый день , занимаюсь прошивками авто уже 7 лет ! приехал знакомый попросил помочь с приборкой мне самому стало интересно ! видел много рекламы в гугле и написано  это типичные неисправности !
Схемы имеются? Питание проверялось, до приборки доходит?чтоб делать дальнейшие шаги.
По мне это правильный подход, может пред где щелкнул а вы сразу приборку ковырять.
предохранители целые плюса подходят , распиновки на эту панель нету , все признаки на панель, у этой модели болячка по ним , даже видео в интернете полно как они тухнут ! Именно подсветка и два экранчика !
Если «плюса» подходят к разъёму, проследите дорожку от пина разъёмакомбинации куда дальше идут к каким компонентам на доске.
Без схемы не легко разобраться. Мотордата доступ на день можно активировать кстати.
стрелки всех шивеляться лампочки горят а вот подсветки и дисплеев нету они скорей всего по кану управляються но кан приходит в щиток на диагностику выходит !
Нет CAN тут не нужен.
Оптитрон включается при подаче питалова.
Панели страдают пайкой.
Так что гните и ищите
спасибо за дельный совет , уже пробовал пропаивать процессор , все трёх и читырёх ножные чипы ,епром тоже пропаял но толку ноль грешу на межслойные колодци но они сверху замазаны какой-то белой краской не могу её растворить для проверки !
Так а что не вся доска раскидана, может с той стороны?
А флюс почему не отмыт. Так неаккуратно.
это я её для проверки скидывал , флюс ещё в процессе пайки как закончу смою всё и лаком сбрызну !
Чем вы так проц пропаивали?
Сдувайте его. Мойте под ним. Сажайте по новой.
Если стрелы пашут,то CPU генерит.Нет смысла его дёргать
А вот замер тока на драйвере много подскажет.
С панелью разобрался пропаял её всю и она заработала
  • 4 года спустя...
Андрей, переходы тоже всё пропаивал или частично?
