Опубликовано 2 апреля, 201015 г. Ford Focus 1 Rus (отечественной сборки) 2003год, двигатель zetec 1.8, при диагнозе сканматиком на хх расчетную нагрузку кажет 51%- это норма?
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. не хочу открывать новую тему.подскажите кто сталкивался в чем может быть проблема. форд фокус 1.двигатель 1.6 .приехал на двух цилиндрах.поменял катушку на новую также два цилиндра не работают нет искры.подумал катушка брак(на одной машине меняли три катушки бракованная партия оказалась не оригинал.пока хозяин не купил оригинальную)поставил заведомо исправную.тоже самое нет искры второй третий цилиндр.в этоге выбило ключь в БУ.ключь заменил на аналог неделю все было нормально.машина вновь приехала на двух цилиндрах .снова вылетел ключь. вопрос можно ли ставить аналог? и может кто сталкивался может проблема в чем еще?из за чего вылетает ключ. проводку прозванивал замыканий нет.после замены ключа двигатель работал ровно.что еще проверить?
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. Вылетают ключит от неисправной катушки, ВВ проводов и даже от свечей. Очень часто вылетают от проверки на "нет искры" когда свечку цепляют на провод и смотрят своими очами визуально. Часто вылетают от воды в свечных колодцах.
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. свечи провода и катушка поменяны.проводку еще раз просмотрел.если только в жгуте замыкание.........
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. Ну тогда скрепку в разъем МЗ, стрелочник на разъем ЭБУ и шевели проводку... Разъем ЭБУ не окисленный?
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. разьем чистый в ЭБУ тоже сухо и чисто.проводку почти снял полностью не где явно ни чего не видно.ладно попробую снова поменять ключь.буду склонятся к тому что брак.........мыслей все равно больше нет.
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. brend Наверно поздно но вдруг на будущее у движков 1,6 болезнь,разъём катушки зажигания. Подгорают контакты,так как проводка внатяжку сделана и разъём шевелиться.Разъём отдельно можно найти только на разборках
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. а что за ключи ставишь,может по тогу слабоват??? я из микасов выпаивал.те работают без проблем
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. Снимай жгут который идёт от катушки зажигания до ЭБУ, всрывай его и проверяй непосредственно эти 3 провода( "+"при зажигании и 2 импульсных). Возможно от нагрева КЗ возникает.
Опубликовано 6 января, 201115 г. несколько раз ремонтировал такой РСМ ставил транзисторы GS14C40L покупал в чип и дип и ставьте оригинальную катушку.
Опубликовано 14 января, 201115 г. Ford Focus 1 Rus (отечественной сборки) 2003год, двигатель zetec 1.8, при диагнозе сканматиком на хх расчетную нагрузку кажет 51%- это норма? Поглядел свой какой-то лог (ЕЛМ 327) то где то при оборотах хх, на стощем авто нагрузка расчетная около 20% (точно не могу посмотреть логи на телефоне)
