Опубликовано 2 апреля, 201016 г. comment_79912 Ford Focus 1 Rus (отечественной сборки) 2003год, двигатель zetec 1.8, при диагнозе сканматиком на хх расчетную нагрузку кажет 51%- это норма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201016 г. comment_79913 Да по ОВД 2 там половина криво будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-79913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201015 г. Автор comment_79977 а ELM по этому протоколу как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-79977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108343 не хочу открывать новую тему.подскажите кто сталкивался в чем может быть проблема. форд фокус 1.двигатель 1.6 .приехал на двух цилиндрах.поменял катушку на новую также два цилиндра не работают нет искры.подумал катушка брак(на одной машине меняли три катушки бракованная партия оказалась не оригинал.пока хозяин не купил оригинальную)поставил заведомо исправную.тоже самое нет искры второй третий цилиндр.в этоге выбило ключь в БУ.ключь заменил на аналог неделю все было нормально.машина вновь приехала на двух цилиндрах .снова вылетел ключь. вопрос можно ли ставить аналог? и может кто сталкивался может проблема в чем еще?из за чего вылетает ключ. проводку прозванивал замыканий нет.после замены ключа двигатель работал ровно.что еще проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-108343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108381 Вылетают ключит от неисправной катушки, ВВ проводов и даже от свечей. Очень часто вылетают от проверки на "нет искры" когда свечку цепляют на провод и смотрят своими очами визуально. Часто вылетают от воды в свечных колодцах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-108381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108392 свечи провода и катушка поменяны.проводку еще раз просмотрел.если только в жгуте замыкание......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-108392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108394 Ну тогда скрепку в разъем МЗ, стрелочник на разъем ЭБУ и шевели проводку... Разъем ЭБУ не окисленный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-108394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201015 г. comment_108396 разьем чистый в ЭБУ тоже сухо и чисто.проводку почти снял полностью не где явно ни чего не видно.ладно попробую снова поменять ключь.буду склонятся к тому что брак.........мыслей все равно больше нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-108396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. comment_126618 brend Наверно поздно но вдруг на будущее у движков 1,6 болезнь,разъём катушки зажигания. Подгорают контакты,так как проводка внатяжку сделана и разъём шевелиться.Разъём отдельно можно найти только на разборках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-126618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_126809 а что за ключи ставишь,может по тогу слабоват??? я из микасов выпаивал.те работают без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-126809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131494 Снимай жгут который идёт от катушки зажигания до ЭБУ, всрывай его и проверяй непосредственно эти 3 провода( "+"при зажигании и 2 импульсных). Возможно от нагрева КЗ возникает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-131494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201115 г. comment_136241 несколько раз ремонтировал такой РСМ ставил транзисторы GS14C40L покупал в чип и дип и ставьте оригинальную катушку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-136241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201115 г. comment_138369 Ford Focus 1 Rus (отечественной сборки) 2003год, двигатель zetec 1.8, при диагнозе сканматиком на хх расчетную нагрузку кажет 51%- это норма? Поглядел свой какой-то лог (ЕЛМ 327) то где то при оборотах хх, на стощем авто нагрузка расчетная около 20% (точно не могу посмотреть логи на телефоне) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9011-ford-focus-1-rus-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-2003%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-138369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
