Не вредна ли промывка форсунок на моторе?
Добрый вечер. Вы просто задумайтесь отчего поднялась компрессия, c цилиндров убрался эллипс и кольца стали новыми? Кто герметизировал цилиндр? Туда попадает промывочный мусор и масло. Лично для меня это тревожный звонок ,думаю это шаг навстречу ремонту двигателя. Иногда желание клиента ведет к потере очень больших денег .Ошибочные действия с той-же панелью приборов влекут за собой покупку новой. Клиент не будет разбираться почему отказал цилиндр-он просто вежливо попросит вернуть первоначальное состояние авто.......и все.Надо смотреть и пробег машины и состояние двигателя и сколько проезжает в год и т.д., а уж потом думать как с ней работать.Для меня на ВАЗ можно мыть до 60 без снятия,а на Газ и 40 много.Да и не много времени уходит на сьем форсунок,а если промывать кавитацией-то и экономия промывочной жидкости, а она тоже не дешева и видно хоть как работают форсунки.Еще ни один клиент не отказался визуально посмотреть на работу своих форсунок до и после промывки, по глазам бьет намного сильнее ,чем Ваше обьяснение что вроде и расход упал на 0.1 и СО получше на 0.2. он этого не понимает.А если в колбах разница и существенная да еще наложенная на компрессию и цилиндровый балланс и после работы с форсунками все выравнивается то действие одно-нормальная оплата и благодарность.( и с двигателем на 100% отсутствие проблем).
Человек просто имеет ввиду повидимому что компрессия поднялась за счёт того что с юбок клапанов смылся разный мусор и нагар соответствено клапана стали более герметичны. Но он просто не догадывается какой урон он нанёс цилиндро-поршневой группе, после такой промывки рессурс двигателя сокращается как минимум на 10тыс.км. Вот и чудно получается, клиент тратится на хорошее дорогое масло дабы продлить срок службы своего авто, а мы за пол часа забираем унего дрогоценные километры!!!
  • Ответов 100
  • Просмотры 93 тыс
  • для таких "умных" у меня есть заказ заявка где он сам росписываеться в том что хочет просто "помытся" зачем отговаривать , предложить диагностику да, но обычно такой пассажир всё знает и его на диагн
Какое оптимальное давление для рампы стенда при кавитационной мойке?
Я если мою методом кавитации, то без давления потому что при этом способе форсунки начинают прокачивать жидкость в обратном направлении. Их достаточно поместить в ёмкость с чистящей жидкостью...
Добрый день. Кавитацией мою если под давлением, то 02-04кг. Если самопрокачкой ,то погружением носиков форсунки в жидкость.Мою в два приема =1= в обратном направлении(самопрокачка) =2=в прямом при малом давлении. Если стоят сетки-то обязательный сьем и отдельная чистка очистителем карбюраторов. Времени уходит минут 30.Но первоначально ставлю на стенд с эталонной форсункой,бывает и мыть не стоит-сразу замена. Допустимый разброс производительности не более 7%. BOSCH иногда укладывается в натяг-новые.Сименс -четче.
Скажите, кто чем снимает сетки из форсунок не повредив их??? А то бывает очень затруднительно.
А многие предпочитают ездить до тех пор, пока машина не встанет, и форсунки забиты ржавчиной и лохмотьями доверху. Если человек на 100тыс пробега удивляется, что надо менять топливный фильтр, как его уговорить на плановую помывку форсунок?
Не встанет это каак ? С 2000г мою форсы разными способами И определяю сразу каким способом мыть снимать или химическая тоесть без снятия Не снимая это значит авто работает нормально но со занижен Ну а ежели пропуски зажигания тогдауж точно снимаю ултрозвук кавитация и прочие прцедуры И Педтавте себе промывка ворсунок без снятия не безполезна!!!!
Вот таак, когда уже не заводится. С 2000 года неужто не встречалось?
Совсем быстро не получится! Снимай воздушный рессивер, а под ним форсунки. Т.е минут 15-20 вся процедура.
15-20 минут, это если на 16кл моторе нет гидроусилителя или кондиционера, а сними просто пипец, хотя я приспособился их снимать не снимая ресивера.
Добрый вечер.
Скажите, кто чем снимает сетки из форсунок не повредив их??? А то бывает очень затруднительно.Я снимаю саморезом.Сначала несколько испортил,но сейчас без проблем даже на дозаторе КЕ.
Подскажите оптимальные частоты удержания, ну и кто какую скважность выставляет. Частота кавитации определяется по наибольшему звуку жужжания форсунки или по эффекту самопрокачки,т.е.при погружении носика форсунки в промывочную жидкость начинаете регулировать частоту ,при максимальном звуке форсунки подбираете скважность при которой начинается максимальное выделение пузырьков и жидкостьначинает поступать из форсунки -может быть и на 145гц у меня самый хороший эффект на 45гц при скважности 35. Это для Ваз.
И еще ,промывка без снятия не вредна вообще ,только надо подходить к ней осторожно.Как профилактическая мера да-приносит большую пользу, но как кардинальное может навредить,поэтому подхожу с опаской. Пример- сегодня -
AUDI-80 1993г. ABK длительность впрыска до 5.5мс. а содержание СО-0.2 СН-70. и что промывать не снимая? Я еще не шутник.( на этом двигателе должно быть время впрыска 1.5-1.8 мс)
в гривне от 220 гр прим. 900 руб. 8клап. ВАЗ СЕНС ЛАНОС со стоим химии
и выше в зависимости от гемора со сьёмом
РХХ и дросс + 50 гр. пр 200 руб со стоим карбошока
чистить без сьема то же что бриться зажмурившись , может и прокатит
при нынешней цене винса свечей масла и стоимости работы по замене перечисленного
чистка без сьёма теряет всякий даже экономический смысл :P
в гривне от 220 гр прим. 900 руб. 8клап. ВАЗ СЕНС ЛАНОС со стоим химиии выше в зависимости от гемора со сьёмом РХХ и дросс + 50 гр. пр 200 руб со стоим карбошокачистить без сьема то же что бриться зажмурившись , может и прокатитпри нынешней цене винса свечей масла и стоимости работы по замене перечисленногочистка без сьёма теряет всякий даже экономический смысл :P
Вот я и думаю про экономический смысл вообще,помывка+химия=?
Я практик,на неделе раза 2 спрашивают:помойте форсунки,
спрашиваю:Зачем?
Говорят:Ну,мне сказали мыть каждые ,30-40-50- итд тыс.
Говорю так: проблемы есть? Нет нах,
Появяться ....бегом прибежите...а,я сам скажу..мыть или не мыть.
Знаеете ,сколько отговорил.......тыкая в манометр.проверяя баланс
Наверно,брошу эту обьеснялку,затрахали,
Помыл...на колбах ажур,забирай и бабло в кармане,мне не трудно.
Не мешайте машине работать!
Машины умирают от вмешательства слесаря!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверено.
спрашиваю:Зачем?
Проверено.
Ну по твоим словам может и масло перестанем менять??? Пока двиг. не стуканёт!!! Тогда точно бегом прибегут!!! Профилактика нужна! И это не нами придумано, а заводами-изготовителями! Профилактика продляет жизнь любой вещи! Не только в автоделе,но и в быту : не будешь например за своим компом ухаживать он быстро накроется, так и с форсунками : не помоешь их во время то потом в урну!!!
Профилактика ради профилактики -это во вред. Неужели трудно посмотреть текущие и понять состояние двигателя в данный момент?
Не сомневаюсь, что для Вас это норма и смотрите с пониманием.
Так зачем же разводить клиента на дорогостоящую процедуру, если потребности в ней нет?
А если он поедет к другому диагносту и тот ему намекнет что его просто развели как лоха? Где будет Ваш авторитет?
Правильно, глубоко в ... и даже глубже.
А разводить клиента никто и несобирается!!!
Ты ни когда не встречал что форсунка вроде бы в норме, а начинаешь её мыть и песку с неё...Вот и задумаешься на долго ли ему хватило бы этой форсунки, может на год, может и за углом начнёт машина дёргаться. Да и как ты говоришь : поедет клиент к другому диагносту, тот ему почистит форсы и приедет к тебе чтобы ткнуть тебя мордой в г....но! Конечно нужно смотреть по пробегу авто, если приехал на новой машине с пробегом 10тыс.км. и просит "почистить ему инжектор", я не стану потому что это как говорится приехал ради моды, друзья посоветовали и т.д. А вот если пробег приличный ,да ещё и проблемка какая нибудь есть то тут профилактика не повредит, а тем более с нашим-то топливом........
Перечитал ещё раз регламентные работы по всем ТО на свой Ниссан Алмера N-16, ВАЗ 2110, Шевроле Авео (это все машины в моей семье), блин ну нету там мойки форсов и проверки тоже нету, заводами изготовителями сервисные книжки напечатаны.
С Ваших слов надо колодки тормозные менять каждый раз при смене масла, а то вдруг зауглом незатормозят.
просят мыть - мойте пацаны, ответсвенности никакой, не вы же их уговорили помыть с обещаниями чудесного эффекта.
Другое дело - подтраивает на перегазовках починишь?
Перечитал ещё раз регламентные работы по всем ТО на свой Ниссан Алмера N-16, ВАЗ 2110, Шевроле Авео (это все машины в моей семье), блин ну нету там мойки форсов и проверки тоже нету, заводами изготовителями сервисные книжки напечатаны.С Ваших слов надо колодки тормозные менять каждый раз при смене масла, а то вдруг зауглом незатормозят. просят мыть - мойте пацаны, ответсвенности никакой, не вы же их уговорили помыть с обещаниями чудесного эффекта.Другое дело - подтраивает на перегазовках починишь?
Я с вами целиком и полностью согласен,кроме одного,если клиент с ходу просит помыть типа не едет и тд,и дядя вася сосед сказал нуна мыть,а вы помыли,а получилась как всегда(дело было не в бабине),попробуйте срубить с него капусту,я думаю всёже решение о мойке должен принемать мастер
