Переделка Приора 8v -> 16v
Всем привет.
Имеем Приору, на ней стоял 1.6 8кл, поставил 16кл, снял косу, мозги. Хочется малой кровью обойтись, т.е оставить косу и мозги и приладить всё это на 16кл двиг.
Кто-нить проделывал подобное?
Какие рекомендации?
назовите эбу стоящий на авто и название прошивки
- наверное м 73 ?
В мозгах конечно можно допаять недостающие элементы и сменить программное обеспечение,  но проще взять 16 клапанные. В жгуте добавить провода на индивидуальные катушки и удлинить провода на датчик фаз.
 обычно пробуют перенести калибровки от 16 кл софта в 8 кл - минимум  затрат на переделку проводки -имхо
но нужно знать на какой прошивке это делать .
Изменено пользователем тас
ЭБУ как я понял Автэл, маркировки на них нет. Скрин с прошивкой прилагаю
блин, не могу фотку вставить
прошивка Adact_Bav V5.3_E2   21101 1.6L 8V  A317DSL07d
Да, блок видится как ВАЗ: Ителма/Автэл М73 Е3
Изменено пользователем lazer34
Разобрал мозги,  стоит "4 микрухи" на катушки, т.е как понимаю, мозги изначально были для 16кл двига.
То есть эбу нужно прошить в сток 16кл и подшаманить проводку... так?
с датчиком фаз понятно, что удлинить, как сделать проводку под катушки, подскажите?
протянуть от эбу 2 недостающих упр .провода до разьема и далее  установить проводку от 16 кл на инд катушки или изготовить самому .
понял, спасибо. теперь буду курить тему, как прошить эбу
Многие наоборот переходят на 8кл эбу и катушку зажигания пкренося 16кл калибровки в 8кл программу, в связи с тем что довольно часто выходят индивидуальные катушки. Нынешнее качество отечественных запчастей мягко говоря хромает, либо левого очень много на рынке.
Я вот сейчас и думаю, может ничего не шить (оставить ЭБУ с той же прошивкой)... Удлинить провод на ДФ, купить ВВ провода на 16кл 2112... и поставить старую катушку с 8кл...
Сейчас в командировку уехал, приеду, буду пробовать ))) О результатах напишу
А вы не думали переборкой заняться с мастерами ?
Шить в любом случае придётся, топливные карты на 16кл. другие, даже если ШДК ставить, всё равно смесь будет не оптимальной.
