Опубликовано 5 февраля, 20196 г. Всем привет. Такая беда. Если начать движение с парковки p r n d то пропадает связь с коробкой и она жёстко переключает передачи. А если с нейтрали выкл вкл зажигание n d то связь есть и едет хорошо. Лампа заднего хода не горела , лампу поменял , теперь горит.не пойму как может быть связано. Может кто что подскажет?
Опубликовано 5 февраля, 20196 г. Если связь теряется значит что то вешает опорку. Мультик в руки и смотреть сто на Pin ТСМ
Опубликовано 5 февраля, 20196 г. Автор Если это же сделать на связи с моторным все в порядке Если связь теряется значит что то вешает опорку. Мультик в руки и смотреть сто на Pin ТСМ В смысле опорное напряжение на блоке коробки?При включении задней по дате моторного просадка 0.1 вольта , на лампу видимо. Если пропала связь то пока не перевключишь зажигание связи нет.
