Опубликовано 5 февраля, 20197 г. comment_1171758 Всем привет. Такая беда. Если начать движение с парковки p r n d то пропадает связь с коробкой и она жёстко переключает передачи. А если с нейтрали выкл вкл зажигание n d то связь есть и едет хорошо. Лампа заднего хода не горела , лампу поменял , теперь горит.не пойму как может быть связано. Может кто что подскажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90305-nissan-micra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20197 г. comment_1171825 Если связь теряется значит что то вешает опорку. Мультик в руки и смотреть сто на Pin ТСМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90305-nissan-micra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-1171825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20197 г. Автор comment_1171840 Если это же сделать на связи с моторным все в порядке Если связь теряется значит что то вешает опорку. Мультик в руки и смотреть сто на Pin ТСМ В смысле опорное напряжение на блоке коробки?При включении задней по дате моторного просадка 0.1 вольта , на лампу видимо. Если пропала связь то пока не перевключишь зажигание связи нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90305-nissan-micra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-1171840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20197 г. comment_1171858 Откиньте пины от клапанов заднего хода. Для проверки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90305-nissan-micra-2006-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/#findComment-1171858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
