Помощь с чип тюнингом я7.2
Друзья привет, Эбу я7.2, ездил на сток прошивке, потом залил на столе паулюса, с помощью мастер кит, ездил радовался, захотел попробовать ледокола, связь устанавливается, пишется без ошибок, выхожу к авто ключ в замок реакции ноль, насос не работает стартер не крутит, прихожу домой, Эбу на стол считываю информацию, прошивки нет!? Повторил ещё раз, скорости записи менял, эффекта нет, помогите 124 двигатель
в буфере программатора - есть  данные . если не куплена офф ,то поддержки авторских прошивок не будет
Ну так и залей обратно паульса,что мешает
Интересно просто другие попробовать, думал паулюса другую версию, ситуация такая же как с ледоколом
А почему тогда Паулюс прошился? Или не правильно понимаю
с вашим ребусом - разберутся спецы по месту жительства , вот такая она халва
не ответили где приобретена была прошивка -Если не у автора ,то какие могут быть вопросы
Изменено пользователем тас
