ansid22 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Audi A4 1999 ANA 1.6 душится На данном авто имеется слеедующая проблема: на холодную при резком нажатии на педаль газ авто глохнет. Если плавно нажимать на педаль - тогда норм работает. На горячей машине этот дефект менее проявляется: при нажатии педаль в пол он не загохнет, но обороты набирает медленно, как будто чего-то не хватает. Но как только обороты достигнут отметки 3000-3500, авто как будто прорывает. Так же и на холодную. Если в тот момент, когда она захлебывается, дать ей карбоклинера во впуск при педали в пол - подхватывает и резко набирает обороты Былы ошиба по ДТОЖ. Заменил. Ошибка ушла. Был пробит высоковольтный провод на 4 цилиндр. Поменял ВВ провода. свечи, катушку. Давление топлива - 4 бар(норм).При перегазовке не падает. Был подсос воздуха мимо расходомера("гусеница" порвалась). Так же развалился патрубок вентиляции картера. Заменил, подносов воздуха нет. Снял и проверил форсунки на стенде - проблем не обнаружил. Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Подкидывал расходомер — проблема осталась. Фазы на месте. Иногда, когда авто душится, слышны хлопки во впуск. Может кто подскажет, куда копать?
akm Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Проверил пневмотестером ЦПГ на горячую и на холодную - все в норме. Компрессия 12, 10, 14, 14. Может кто подскажет, куда копать? Копать в сторону заниженной компрессии в одном из цилиндров.
alexiinter1964 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 И на холостых ессено работает ровно. А где лог ?
qw1964 Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 Проверьте адаптацию дроссельной заслонки. Попробуйте просто адаптировать. Была примерная проблема.
ansid22 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Опубликовано 19 февраля, 2019 Проблема решилась заливкой стокового дампа EEPROM с последующей привязкой иммо. Всем большое спасибо за помощь!
