Приветствую! На данном авто утеря всех ключей. Привезли  б/у ключ. Требуется подружить.
Из оборудования techstream, toyota smart keymaker, iprog+. Ключ вроде как айпрогом ресетнулся три раза моргнул на ключе индикатор. Кеймейкером на этапе когда четыре раза пропищит прибор и через 15 секунд перестает моргать индикатор security на панеле подношу ключ к кнопке пушстарт ничего не происходит.
 Вобще впервые работаю с системой пуш. Не знаю может и ключ не подходит но вроде как для европпы 433мгц. Если работать по дампу то видимо придется снимать блок за печкой по центру панели а для этого придется снимать панель.
 Интересует подойдет ли данный ключ, можно ли подружить не снимая панели.
можно в личку буду благодарен
Изменено пользователем Вальдемар2
А page первый ключа правильный? Всего один раз была подобная машина. Торпеду скидывал. Там не очень долго. Ресет иммо и запись нового ключа. Я так делал.
В блок сертификации все ложится либо руками либо приборами, первый пейдж считай с ключа
Хотя ресетилка красная должна была заресетить
