Nissan micra k12 p2135
Здравствуйте, висит ошибка p2135 датчик положения дросселя, дроссель менял ошибка остается. Проводка до эбу звонится, по диагностике значения положение дросселя не изменяются. Педаль газа видит. Подскажите пожалуйста что может бытт, что еще проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90483-nissan-micra-k12-p2135/
На дросселе напряжения какие?
Проверить цепь реле БДЗ
на дросселе + вообще нет, включал реле дросселя вручную плюсов на дросселе не появлялось
а предохранитель смотрели
Да, реле + подает, но на дроселе не появляется
Ну так потрошим проводку от дросселя до блока предохранителей.
И не появится,там ШИМ
Проверь входяшее напряжение в бсм для заслонки
решилось заменой эбу, всем спасибо
