Lifan 720(Cebrium) 2014 MT22.1 1.8L_VVT ошибка бедная смесь
Здравствуйте!
Машину заводили с буксира в морозы после этого машина дымит свечи черные, в эбу ошибка по бедной смеси. Промыли ДАД отключили ДК  до катализатора. расход снизился машина лучше поехала. При подключении ДК машина снова дымит. и ошибка по бедной смеси.
Давление во впускном коллекторе в норме 33 кПа. Кто сталкивался ?
Здравствуйте!
Научитесь для начала правильно ремонтировать машину. А не делать из нее ФРАНКЕНШТЕЙНА. Опишите для начала, что Вы сделали для того чтобы найти причину?
Так какие показания идут с датчика кислорода №1?
Какие у него там показатели, если он его вырубил.
Болезнь у них с первым дк, меняй его.
Сомнение в том, что такая сильная коррекция от ДК что машина дымит или на китайских авто так и есть.
Дым может быть как результат сгорания масла на изношенном двигателе.
Переобогащенная до беспредела смесь это черный дым, а у вас в названии темы " ошибка бедная смесь".
Какие показания идут с датчика кислорода в цифрах?
В этом и есть загвоздка ДК видит бедную смесь и эбу начинает добавлять топлива. Показания сначала 1,5 В потом в 0,2 в уходят переключений нет.
Что с дк2? На обогащение реагирует?Поменять местами.
не реагирует 1.5в. Когда первый дк отключишь тогда  в пределах 0.4 -0,7. Какой тип ДК стоит с этим ЭБУ?
Ставьте любой 4-ех проводный , перепаяв разьем.
Если такая же история - искать проблему переобагащения .
Проверьте  работу клапана VVT .
Какие еще ошибки были или успевают появиться ?
Заглушите трубку адсорбера .
Понюхайте  выхлоп широкополосником при новых свечах и отключенных лямбдах.
По VVT ошибок нет, по рассинхронизации датчика распредвала и коленвала тоже нет. В выходные попробую выкрутить ДК и поменять местами.
если получиться выкрутить первый то можно осмотреть кат , помереть противодавление в кате , завести без дк1 и посмотреть  есть ли черняга на перегазовках .
