volodbrag Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Здравствуйте! Машину заводили с буксира в морозы после этого машина дымит свечи черные, в эбу ошибка по бедной смеси. Промыли ДАД отключили ДК до катализатора. расход снизился машина лучше поехала. При подключении ДК машина снова дымит. и ошибка по бедной смеси. Давление во впускном коллекторе в норме 33 кПа. Кто сталкивался ?
Дмитрий Иванович Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Так какие показания идут с датчика кислорода №1?
mir12volt Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Здравствуйте! Машину заводили с буксира в морозы после этого машина дымит свечи черные, в эбу ошибка по бедной смеси. Промыли ДАД отключили ДК до катализатора. расход снизился машина лучше поехала. При подключении ДК машина снова дымит. и ошибка по бедной смеси. Давление во впускном коллекторе в норме 33 кПа. Кто сталкивался ? Научитесь для начала правильно ремонтировать машину. А не делать из нее ФРАНКЕНШТЕЙНА. Опишите для начала, что Вы сделали для того чтобы найти причину? Так какие показания идут с датчика кислорода №1? Какие у него там показатели, если он его вырубил.
volodbrag Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 Болезнь у них с первым дк, меняй его. Сомнение в том, что такая сильная коррекция от ДК что машина дымит или на китайских авто так и есть.
Дмитрий Иванович Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Сомнение в том, что такая сильная коррекция от ДК что машина дымит или на китайских авто так и есть. Дым может быть как результат сгорания масла на изношенном двигателе. Переобогащенная до беспредела смесь это черный дым, а у вас в названии темы " ошибка бедная смесь". Какие показания идут с датчика кислорода в цифрах?
volodbrag Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 Дым может быть как результат сгорания масла на изношенном двигателе. Переобогащенная до беспредела смесь это черный дым, а у вас в названии темы " ошибка бедная смесь". Какие показания идут с датчика кислорода в цифрах? В этом и есть загвоздка ДК видит бедную смесь и эбу начинает добавлять топлива. Показания сначала 1,5 В потом в 0,2 в уходят переключений нет.
236790 Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Что с дк2? На обогащение реагирует?Поменять местами.
volodbrag Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 Что с дк2? На обогащение реагирует?Поменять местами. не реагирует 1.5в. Когда первый дк отключишь тогда в пределах 0.4 -0,7. Какой тип ДК стоит с этим ЭБУ?
ПАВ Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 Ставьте любой 4-ех проводный , перепаяв разьем. Если такая же история - искать проблему переобагащения . Проверьте работу клапана VVT . Какие еще ошибки были или успевают появиться ? Заглушите трубку адсорбера . Понюхайте выхлоп широкополосником при новых свечах и отключенных лямбдах.
volodbrag Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 Ставьте любой 4-ех проводный , перепаяв разьем. Если такая же история - искать проблему переобагащения . Проверьте работу клапана VVT . Какие еще ошибки были или успевают появиться ? Заглушите трубку адсорбера . Понюхайте выхлоп широкополосником при новых свечах и отключенных лямбдах По VVT ошибок нет, по рассинхронизации датчика распредвала и коленвала тоже нет. В выходные попробую выкрутить ДК и поменять местами.
ПАВ Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 если получиться выкрутить первый то можно осмотреть кат , помереть противодавление в кате , завести без дк1 и посмотреть есть ли черняга на перегазовках .
