Газель 2009г.в. Лег блок Микас 11ЕТ 0800-72
Всем доброго времени суток. На данном авто ЭБУ читал, писал на столе СканМастерКан. Прошивка защищенная. После обновления до последней версии СМКан работа с этими блоками была без проблем. В этот раз прочиталась с третьего раза. Питание в норме, USB кабель менял. При записи на 52 процентах запись прервалась и МоторЛоудер закрылся. Перевел в режим с доработкой- не пишется. На другом компе со старым ПО записался. Ставлю на авто - на связь не выходит, чек не горит. Комбиком на столе на диагнозу не выходит. Похоже остался в БУТе. Пробовал лить и сток и тюн, результат тот же. Какие решения???
Проц менять.
Один раз помогла запись как М73А.
Изменено пользователем ansta
А если на авто главное реле перемкнуть,будет чек гореть?
Да, чем у этого загрузчика новее софт, тем больше сюрпризов,попадал тоже с М73А и микас 11 но поднял комбиком,даже бош 797+ на 50% обрывался ,пришлось в буте писать,а такие блоки как М73А и микас 11 лучше энтим прибором не делать
Попробуй ломаным OpenBox3.19 делап им изМ113 в М114 кроме его ни кто не справился.
Всем спасибо. Проц под замену. Нельзя было его в бут переводить. Купил новый,прошил. Все норм. На этот заказал проц. Тему можно закрыть.
