Лада Ларгус радиоканал
Вечер добрый. Есть необходимость прписать ключ с радиоканалом взамен утерянного.
Беру ключ на 7946 и пишу канклипом, первый раз предоставляю ключи, восле аута второй раз предоставляю ключи и в конце получаю ошибку что ключ не может быть вписан.
Беру ключ на 7941 в самом начале получаю ошибку о неправильном ключе.
Собственно вопрос почему такая ситуация, какой правильный ключ должен быть?
95040 ларгус ЦКБС.rar
7946, только правильный. Да и не каждый uch поддерживает радиоканал
Изменено пользователем ka3ax61
Как правильность определить, покупал как для логана.
Ключи новые, подразумеваю что уже подготовленные, но Танго нет.
не надо, в дампе посмотрел, вроде люксовый UCH, радиоканал должен быть
подготовить можно зедбулом и effi
Вы думаете мне заняться нечем впихивать невпихуемое?Хозяин утерял радиобрелок, теперь есть желание восстановить его.Да и при считывании пина отчетливо видел радиоканал на плате.
Может ли не писатьтя если в дампе присутствует 7946?
После выходного вызвоня машину и буду продолжать.
При прописке вначале все стирается, а потом происходит запись
Извиняюсь !! а в 7946 разве есть радиоканал ?? вроде ж в 7947 радиоканал!
А какой канал на 7946? Видео?)))
На рено не видели ключи  7946 с радиоканалом ? Танго предлагает 7936 и 7946 чипы. Китайские ключи на рено пишутся , правда на самых дешевых бывает радиоканал не работает. Но прописываются всегда.
**Беру ключ на 7946 и пишу канклипом, первый раз предоставляю ключи, восле аута второй раз предоставляю ключи и в конце получаю ошибку что ключ не может быть вписан.** А что это за первый и второй раз , и какая версия клипа ?
сегодня ложил ключ только на лога в UCH eeprom c66. Делал Т-300. прочитал еепром. пин екстрактором посчитал пин. первым подносил ключ с 7936. всё ок. второй поднёс 7946(с кнопками). Выдало ошибку. Читаю ключ с 7946. Уже крипта сменилась. Накрипту из иммо. Не стал разбираться положил тангой. Заводится и кнопки работают.
Странно,почему тогда ACE,7946 пишет по дампу взамен утерянного и при этом кнопки не работают.Только путем перезаписи по OBD полноценно начинает работать ключ
В ключе стоит PCF7946, как так нет в ней радиоканала. Клип 172 версии, да и особо значений в версии нет, в логана нормально все ранее писал. Поака машины нет чтоб пробовать, будет через неделю.Ключи другие заказал, тогда и продолжу.Пробовал и другими приборами- непишет.Склоняюсь к неисправности ключа и клипом будет правильней работать с рено.
