Опубликовано 5 апреля, 201016 г. comment_80508 есть авто 2114.вечером нормально подъехала к дому,утром не завелась.заливает 2-3 цилиндр.искра есть.модуль меняли.дпкв меняли фазы в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201016 г. comment_80513 Компрессию замерьте, шкив коленвала посмотрите не провернуло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-80513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201016 г. comment_80607 Компрессию мерить, модуль, свечи, провода на разрядник, метки смотреть. Изменено 5 апреля, 201016 г. пользователем Андр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-80607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201016 г. comment_81030 Полюбому чтото с искрой, либо модуль либо провода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-81030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201016 г. comment_81049 Полюбому чтото с искрой, либо модуль либо провода Авто сделано давно уж небось,просто у некоторых авторов топиков дурной тон-не отписываться после излечения авто,т.к. не хотят делиться опытом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-81049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81151 Авто сделано давно уж небось,просто у некоторых авторов топиков дурной тон-не отписываться после излечения авто,т.к. не хотят делиться опытом. Кто опытом делиться не хочет,а кто и совершенную глупость в процессе ремонта(ну ошибся,с кем не бывает).Захотел написать в этой теме,может кому пригодится.Была машинка с подобной неисправностью,нет искры 2-3 цилиндр.Пригнали ее ко мне после сервиса.Там успели поменять - свечи,провода,катушки зажигания,прозвонить проводку и поменять блок управления.Вроде все - тупик.Их ошибка была в том,что делалось это по частям,т.е. поменяли катушку - искры нет,поставили старую назад(ошибка!).Поменяли блок управления - искры нет,поставили старый.Все тупик.А дело было как раз и в блоке(потом когда вскрыл его нашел сгоревший ключ на 2-3цилиндр) и в катушке - тоже сгорела.С этой машиной ,если искра есть,смотреть жгут проводов,который идет к форсункам,особенно в районе впускного ресивера.Скорее всего замыкание. Изменено 8 апреля, 201016 г. пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-81151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81319 Автор еще не хочет делится,что ЭБУ стоит,может там не МЗ,а КЗ 4-х выводная,тогда мог ключик в ЭБУ сгореть/автор пишет заливает 2-3 цилиндр,а есть или нет искры не пишет,больше инфы,если хотите,чтобы вам помогли,а то надоело ребусы разгадывать.Куплю бубен и уйду в шаманы и буду помогать тогда отгадывать.Только без обид. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-81319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201016 г. comment_81897 Автор еще не хочет делится,что ЭБУ стоит,может там не МЗ,а КЗ 4-х выводная,тогда мог ключик в ЭБУ сгореть/автор пишет заливает 2-3 цилиндр,а есть или нет искры не пишет,больше инфы,если хотите,чтобы вам помогли,а то надоело ребусы разгадывать.Куплю бубен и уйду в шаманы и буду помогать тогда отгадывать.Только без обид. +100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-81897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201016 г. Автор comment_82326 извиняюсь за то что пропал.авто и правда отремонтировали.я с таким столкнулся впервые.искра есть,компрессия 12кг,все шпонки метки фазы на месте.начинаешь заводить,авто схватывает на двух цилиндрах.проверено было все кроме датчика кислорода.решил его отсоединить и авто завелось.поработав некоторое время без него,глушу и подсоединяю назад датчик.делаю сброс ошибок.авто работает по сей день.что это было не понятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-82326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201016 г. comment_83956 ...заливает 2-3 цилиндр... наврятли чё у тебя там заливало, это драйверная диагностика отключала 2-3 ц от пропусков зажигания наверняка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-83956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201016 г. comment_83961 извиняюсь за то что пропал.авто и правда отремонтировали.я с таким столкнулся впервые.искра есть,компрессия 12кг,все шпонки метки фазы на месте.начинаешь заводить,авто схватывает на двух цилиндрах.проверено было все кроме датчика кислорода.решил его отсоединить и авто завелось.поработав некоторое время без него,глушу и подсоединяю назад датчик.делаю сброс ошибок.авто работает по сей день.что это было не понятно. Если это 1.5-литровый двигатель, то вполне вероятно перетирание изоляции и замыкание на корпус (на топливную трубку у рампы) проводов жгута форсунок. Манипуляции с отключением-подключением датчика кислорода на время устранили дефект. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-83961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201016 г. comment_83988 Если это 1.5-литровый двигатель, то вполне вероятно перетирание изоляции и замыкание на корпус (на топливную трубку у рампы) проводов жгута форсунок. Манипуляции с отключением-подключением датчика кислорода на время устранили дефект. Уж больно подозрительно 2-3 цилиндр. Одновременно два провода одинаково протереться не должны, хотя тоже вариант, бывало такое только с одним проводом. Изменено 22 апреля, 201016 г. пользователем YUG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-83988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201016 г. comment_86824 Уж больно подозрительно 2-3 цилиндр. Одновременно два провода одинаково протереться не должны, хотя тоже вариант, бывало такое только с одним проводом. вскоре даст осебе знать транзитор в блоке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-86824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87409 Включение - выключение ДМРВ переобучают ЭБУ, так у нас на СТО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-87409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87441 Не разу такого не встречал что отключение-подключение ДМРВ ,переобучает ЭБУ. Как может он влиять на переобучение блока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-87441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87443 никак, бред какой-то... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-87443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87445 Так и я о том же,тогда как они там делают диагностику,уже можно задуматься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-87445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201015 г. comment_87719 Включение - выключение ДМРВ переобучают ЭБУ, так у нас на СТО. Может быть делают инициализацию ЭБУ? Это рекомендуется делать после замены датчика/ов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9090-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2114/#findComment-87719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
