Нет ответа от эбу Toyota Land Cruiser 200 бензин!! Toyota 1VD-FT
Проблема в отсутствии связи с эбу!! В один прекрасный день после запуска заглох, через нескольких минут ожидания завёл проехал минут 15 и заглох, при включении зажигания не горит чек. нет связи через разъём. Не могу найти схему подключения эбу на столе(((   Может кто помочь??????
ЭБУ DENSO 89661-60J40
Всё разъёмы, все предохранители целы, питание есть везде. На диагностику выходят все блоки кроме ЭБУ. Вскрыл нижнюю крышку эбу окислен кусок платы с наростом на корпус эбу. Почистил результат 0. Поэтому пытаюсь подключить на столе, чтобы исключить неисправность платы.
