Infinity FX35 проблема с АКПП
Всем привет!
Имеется машинка Infinity FX35. Началось с того, что поменяли масло в АКПП в другом городе. Человек приехал с проблемой: не едет. В общем трогается машина с 3 передачи в аварийном режиме. Ошибки: Р1757, Р1759. Для диагностики использую Launch X431 Pro.
Сливаю масло с коробки - оно чернющее. Как-будто не меняли. Но суть не в этом. Идем дальше.  Разобрал жгут от ЭБУ до АКПП - все провода целые.
Вскрываю АКПП, снимаю гидроблок. Попробовал подать на каждый соленоид 12В. Все щелкают, кроме последнего. Соленоид под номером 36.
Попробовал его промыть - бесполезно. Так же разобрал и промыл весь гидроблок. Ну да ладно. Заказали новый соленоид аналог с KIA. Подобрали по каталогу.
Проблема:
Поставил новый соленоид, собрал все на место. Итог: диагностика не видит блок управления АКПП. Сгорает предохранитель в "скрытом" монтажном блоке 10А на АКПП.
Пересмотрел все провода еще раз, снимал/ставил гидроблок на место более 5 раз. В надежде увидеть какой-то пережатый провод или еще что-то. Безрезультатно. Суть в том, что когда подключаю гидроблок в подвешенном состоянии - предохранитель при включении зажигания остается целый. Как только я его закручиваю к коробке и включаю зажигание - сгорает предохранитель на 10А. На всякий случай ставлю 5А для теста. Так же, если не подключать фишку к АКПП, то предохранитель, при включении зажигания, остается целый.
Подскажите, может кто сталкивался. В чем может быть проблема? Почему так замыкает накоротко?
Нет, снимал его несколько раз и проверял. Контакты клапана не звонятся на массу.
Новый клапан на корпус не пробит?
Тогда, как вариант, отследить "дорожку" по которой идет питание и чем-нибудь ее смазать, поставить-снять гидроблок и посмотреть визуально место возможной посадки на массу.
Пред выгорает при подсоединении разъема коробки или при включении зажигания?
Пред выгорает только при включении зажигания.
А без нового клапана?есть коротыш?или переходная фишка.
Изменено пользователем 3007
Сейчас начну опять разбирать. Попробую без клапана. Напишу по результату.
Это питание б/у,в моём случае коротыш был в самом блоке.
Просто интересно, почему в подвешенном состоянии гидроблока не сгорает предак, при включении зажигания? А как прикрутишь - сгорает.
Масса блока управления,прикручивая плиту -подаёшь на блок массу.кстати в подвешенном состоянии плиты есть диагноза?
Давай по порядку:
S50 или S51 ?
5ти и 7и ступки отличаются по проводке ...
Определи что по факту стоит и что должно стоять ...
А потом и замыкания ищи ...
Может всё проще ...
Без нового соленоида тоже сгорает. Сейчас проверю опять в подвешенном состоянии. И диагностику подключить
Пробуйте отключать соленойды,что имеют контакт на массу
Авто доехало до вас ,своим ходом и при этом были проблемы?после промывки .....и замены соленоида ,перегорает предохранитель -10А Отвечающий за питание блока ТСМ?я правильно понимаю?
Давай по порядку:
S50 или S51 ?
5ти и 7и ступки отличаются+++++++
J.skubr++++++
  • 5 лет спустя...
Брат , здравствуй ! У меня сейчас такая же фигня , нашел решения ? Сейчас ломаю голову и не знаю , что делать !
