Nissan moco, suzuki, k6a p0720 ошибка по датчику скорости
Всем доброго времени суток, Ниссан моко, он же сузуки, мотор k6a, периодически выдает ошибку p0720, в месте с этим, блок управления либо не видит показания скорости, либо видит не достоверные, машина перестает нормально ехать. Суть в том, что в момент когда блок перестает видеть скорость, показания с датчика скорости до блока доходят, впрочем и с остальных датчиков фаз тоже. Сигналы идущие в блок смотрю по осциллографу, скорость которую видит блок, смотрю по сканеру. На фото видно, что сам сигнал снимаю непосредственно с блока.
Разве скорость не с ABS через щит идёт
Ошибка есть по датчику АBS, но я ее вообще отключил, и он видит скорость, иногда!
Изменено пользователем SRS777
P0720 гласит Датчик выходных оборотов
сканер пишет неисправность датчика скорости автомобиля (VSS), он же я так понимаю и есть датчик частоты вращения выходного вала АКПП, ошибка эта не постоянная
Пробуйте откинуть щит и в Data смотреть SP
А так выходной датчик нужен для работы АКПП
Уважаемый, не совсем понимаю что за щит, и как его откинуть. Если можно поясните
Щиток приборов имел ввиду
Щиток откинул, по data скорость показывает
  • 5 месяцев спустя...
может вы не тот датчик проверяете....я так понял у вас акпп. попробуйте датчик феном погреть... что измениться в картинке?
Изменено пользователем сивцов
С марта месяца наверняка разобрался ТС
