Здравствуйте, привезли Volkswagen Touareg 2004 WVGZC67L34D001073. Машина после трех дней стоянки перестала включать зажигание. Изначально была ошибка на рулевую колонку 00288-Steering Column Lock Actuator (N360) 004-No Signal/Communication. Прозвонили от блока Kessy до защелки на рулевой колонке, все прозвонилось. Потом решили вскрыть блок, визуально все выглядело безупречно, но решили прогреть плату. После сборки ошибка на рулевую колонку удалилась и вышла новая 00003-Control Module 014-Defective.
Что посоветуете, для начала заменить блок Иммо? Или с ним что то можно сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
Нормальную диагностику надо делать...для чего и зачем Вы плату грели ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180002
Были подозрения на холодную пайку.
Подскажите пожалуйста последовательность проверок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180009
Ошибки в каком блоке смотрели? 00003 это в каком блоке, а 00288 в каком? Плату где грели?
Если так будете "подробно" писать, то вообще никто тему вашу читать не будет.
А есть чем менять? Грели наверно плазменным резаком?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180013
Эти ошибки в блоке иммобилайзера, плату грели на контактах разъема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180016
наверное надо было бы моторчик дворников посмотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180104
Последовательность проверок нужно было узнавать до того , как плату сожгли.... теперь замена, заново диагностика...опрос всех блоков и величин для начала....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180175
Последовательность проверок нужно было узнавать до того , как плату сожгли.... теперь замена, заново диагностика...опрос всех блоков и величин для начала...З
Здравствуйте, не подскажите как происходит замена блока? Чем его можно привязать к машине? и можно ли бу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180217
Можно и б.у. В рукопашку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180242
А можно поподробнее? Нужно что-то переносить со старого блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180391
Данные иммо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180395
Данные иммо!
C помощью какого оборудования? Имеется только VAG COM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180445
необходимо для начала вычитать EEPROM 93C86 в блоке KESSY ориг блок ну и донорский  естественно )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1180473
думаю, в вашем случае будет более целесообразным поискать мастера в вашем регионе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91069-volkswagen-touareg-2004-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1181058
