Volkswagen Touareg не заводится
Здравствуйте, привезли Volkswagen Touareg 2004 WVGZC67L34D001073. Машина после трех дней стоянки перестала включать зажигание. Изначально была ошибка на рулевую колонку 00288-Steering Column Lock Actuator (N360) 004-No Signal/Communication. Прозвонили от блока Kessy до защелки на рулевой колонке, все прозвонилось. Потом решили вскрыть блок, визуально все выглядело безупречно, но решили прогреть плату. После сборки ошибка на рулевую колонку удалилась и вышла новая 00003-Control Module 014-Defective.
Что посоветуете, для начала заменить блок Иммо? Или с ним что то можно сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91087-volkswagen-touareg-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
В параметрах ключ видит? Попробуй кодировку пересохранить. Похоже на слет дампа или плату угрели
Изменено пользователем shimek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91087-volkswagen-touareg-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1180248
Нахрена тема дубль?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91087-volkswagen-touareg-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1180333
А зажигание сейчас включается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91087-volkswagen-touareg-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1180343
Зажигание изначально не включалось и выходили на связь два блока имобилазер и электроника рулевого колеса. Сейчас на связь выходит только рулевая колонка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91087-volkswagen-touareg-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1180644
Грели феном походу? может какой нибудь кондер сдули...печалька, раз глючил менять все равно нужно было, только походу иммо прописывать нужно будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91087-volkswagen-touareg-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1181487
Проблему решили заменой kessy, всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91087-volkswagen-touareg-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1184871
