Столкнулся с такой проблемкой:
Audi A6 1999 гв ,приборка Magneti Marelli.
в общем такая ситуёвина: включаешь зажигание ,лампочка иммо(клучик) на панели гаснет,машинка заводится,но после заводки не подключается ВАГ-КОм.работает заведённой ,может заглохнуть и после заводится и глохнет,как-будто иммо отрубает при ентом лампочка иммо на панели гаснет...диагностика после кажет: "Блокирован блок управления двигателя"...
Ребят ,подскажите ,что и где ковырять...парадокс,но тут сёдня снял приборку и без неё завёл авто раз 20...в чём трабл кто подскажет???
P.S. извините если вдруг про енто уже написано,но я не нашол...
Если не ошибаюсь - до 99 года в А8 иммо - отдельная коробочка, не в панели.
Попробуй сделать синхронизацию
иммо там в панели будет, а если машина завелась работает больше 5сек а потом только глохнеть так при чём здесь иммо, а без панели если выждать пару минут и потом попробовать завезти врядли заведётся либо уже без иммо сделана, питалово надо смотреть, где мозги стоят, там и реле, там и штеккера, ну и по пинам питание на блоке проверить
кстати ,есчо один ньюанс...
машинка может заглохнуть и на ходу и птом долго не заводиться(т.е. заводиться и сразу глохнуть)...
какие мисли ....
какие мисли ....
Что-то садит по К-линии.. Все блоки диагноза не видит или что-то видит? Питалово все присутствует во время глюка?
Заводится и глохнет - ECU не получает сигнал "на старт" от ИММО.
Изменено пользователем jevgensolo
но так же глохнет и находу....значит не иммо!!!
незаводиться,
заводиться и глохнуть,
глохнуть находу
машина может по банально херовому безонасосу.(не путать с питанием насоса). и диагностика может писать при этом любую херню. от недостоверных сигналов с датчиков,до пропусков воспламенения.
недавно боролся с А6 2000г. с такими симптомами.
пс - ваг-ком что не подключается к заведенной машине? к каким блокам?
ппс при посаженой к-линии заведенная машина не заглохнет.
