Toyota Venza не работает радиоканал на ключах.
Приветствую. Toyota Venza 2009 год, американец.
Со слов клиента, после поездки на авто, не смог закрыть её с пульта(отвалились оба разом).
На авто система старт-стоп. частота пультов 315 мГц.
С кнопок авто не закрывается. запуска по высокой частоте нет.
Запускается только с поднесённым к кнопке ключом, центральный замок работает с кнопок на дверях.
В наличии 2 ключа, оба рабочие. оба заводят.
Диагностика выдаёт только 1 ошибку.в бодике B126A Remote Engine Starter ECU Communication Stop.
Предохранители все проверил, питание на блоке смарт кей, все есть, с приёмника сигнал до блока идёт,
если нажать на пульт визуально видно на осциллографе посылки.
Стоял блок автозапуска Фортин, его сразу снял.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой ?
Изменено пользователем OreXov
Как вариант,был включен режим кардика.
Убедиться в исправности приёмника частот
Я ж написал, если нажать на кнопки на брелках с приемника идёт сигнал в блок сертификации. Смотрел осциллографом.
А что такое кардик ?
Есть такая функция отключения ВЧ.
Используют люди с кардиостимулятором
А приёмник и будет посылки принимать,вот Sertification будет их игнорировать
А, как включить это?
Спасибо, проблема оказалась в приёмнике, в задней стойке который.
