Опубликовано 6 апреля, 201015 г. Ситуация такова что имея два блока (один на своей машине) и два брелока (оба были привязаны к обоим блокам) установил второй блок коллеге с работы, забыв что брелок от своей тоже привязан ко второму блоку. И тут началась потеха я на работе обычно заезжаю на территорию и машину не закрываю, а коллега ставит на улице и ставит на сигналку заодно и мою машину с ключами внутри. Я разобрался как программировать брелоки как программировать функции книжка есть. В инструкции написано только что можно программировать до 4 брелоков, а втот как "отпрограмировать" обратно? Сигнализация Mongoose Digital 100.
Опубликовано 6 апреля, 201015 г. Ситуация такова что имея два блока (один на своей машине) и два брелока (оба были привязаны к обоим блокам) установил второй блок коллеге с работы, забыв что брелок от своей тоже привязан ко второму блоку. И тут началась потеха я на работе обычно заезжаю на территорию и машину не закрываю, а коллега ставит на улице и ставит на сигналку заодно и мою машину с ключами внутри. Я разобрался как программировать брелоки как программировать функции книжка есть. В инструкции написано только что можно программировать до 4 брелоков, а втот как "отпрограмировать" обратно? Сигнализация Mongoose Digital 100. Запрограмируй один брелок на свой блок, второй отвяжется автоматически
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. Если у вас на каждой сиге по одному брелку,то каждую сигу прописывайте брелок 4 раза и все.
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. Если у вас на каждой сиге по одному брелку,то каждую сигу прописывайте брелок 4 раза и все. Четыре раза не надо, при програмировании брелка все остальные автоматически стираются
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. Четыре раза не надо, при програмировании брелка все остальные автоматически стираются Это так,но только не с Мангустами.
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. Автор Получается так 2 машины 2 пульта любую можно открыть любым из 2 пультов. В инструкции к сигнализации только: Программирование пультов управления. В стандартный комплект Mongoose DUPLEX входит 2 пульта управления: один двунаправленный и один стандартный, однако сигнализация способна запомнить до 4 пультов в любой комбинации, и если у Вас возникла необходимость увеличить количество пультов для управления Вашей охранной системой, Вы можете запрограммировать их используя следующую процедуру: Включите зажигание. Введите первую (или единственную) цифру Вашего PIN кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз. Выключите и снова включите зажигание. Если установлен 2-значный PIN код, введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру. Закончив ввод кода, выключите и снова включите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования пультов. Нажмите кнопку 1 программируемого пульта. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода пульта в память системы. Для выхода из режима программирования, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом.
Опубликовано 7 апреля, 201015 г. Дак вы это проделайте с каждой машиной по отдельности,несколько раз,может поможет.
Опубликовано 12 апреля, 201015 г. Если есть чем, то стереть в блоке епромку 93с56 или запаять новую. Мангуст при первом включение допишет туда все что ему надо, останеться запрограммировать рабочий брелок.
Опубликовано 9 октября, 201015 г. Это так,но только не с Мангустами. И с Мангустами тоже. Все брелки, которые должны быть прописаны, должны писаться за одну процедуру, при этом те брелки, что в процедуре записи не использовались, отвязываются. Если за один раз прописать больше четырех брелков, привяжутся только четыре, прописанных последними.
Опубликовано 9 октября, 201015 г. И с Мангустами тоже. Все брелки, которые должны быть прописаны, должны писаться за одну процедуру, при этом те брелки, что в процедуре записи не использовались, отвязываются. Если за один раз прописать больше четырех брелков, привяжутся только четыре, прописанных последними. Я конечно с вами спорить не буду,но вы сами практически пробовали,или только теоретически.Да согласен есть некоторые модели когда брелок отвязывался,но в основном фиг выпишешь из памяти сигнализации.Я написал человеку из личного опыта.
Опубликовано 9 октября, 201015 г. Ребят. Мангуст не вытесняет брелки из памяти при программирование. Он все брелки держит в памяти до упора. Можно в епром прибить, но ведь для этого прогер нужен. У мангуста есть стандартная функция 2-3 - стереть брелки из памяти. Войдите в режим программирования функций и сотрите коды лишьних брелков. И добовлять можно брелки по одному.Не сотрёт он действующие. Изменено 9 октября, 201015 г. пользователем Джек 2
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. Согласен с Джек 2, лично проверенно и не на одной модели мангуста!!! Только вытеснять!!!
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. Джек 2 Ребят. Мангуст не вытесняет брелки из памяти при программирование. Он все брелки держит в памяти до упора. Можно в епром прибить, но ведь для этого прогер нужен. Согласен с Джек 2, лично проверенно и не на одной модели мангуста!!! Только вытеснять!!! Не помню на каком из старых Аллигаторов нужно только очищать епром, т.к. сколько раз его не перешивай новыми брелками, старые остаются. И на некоторых моделях Мангуста ситуация точно такая же. Изменено 18 декабря, 201015 г. пользователем калуга
Опубликовано 18 декабря, 201014 г. Джек 2 Ребят. Мангуст не вытесняет брелки из памяти при программирование. Он все брелки держит в памяти до упора. Можно в епром прибить, но ведь для этого прогер нужен. Не помню на каком из старых Аллигаторов нужно только очищать епром, т.к. сколько раз его не перешивай новыми брелками, старые остаются. И на некоторых моделях Мангуста ситуация точно такая же. Зто на тех в которых ещё перемычки в брелках были??? на практически всех сигналках с кеелоком в еепроме сохраняется 4 брелка максимум
Опубликовано 19 декабря, 201014 г. Зто на тех в которых ещё перемычки в брелках были??? на практически всех сигналках с кеелоком в еепроме сохраняется 4 брелка максимум А где Вы видели Аллигатора с перемычками??? Не помню в каком точно, помоему L-430, 530 только очистка епром.
Опубликовано 16 марта, 201114 г. При включенном зажигании обесточить блок сигнализации.Брелки автоматически слетают.После этого запрограммировать их снова.
Опубликовано 25 декабря, 201113 г. При включенном зажигании обесточить блок сигнализации.Брелки автоматически слетают.После этого запрограммировать их снова. sedor этот способ помог прописать новый брелок?
Опубликовано 4 января, 201213 г. Извините , что вмешиваюсь , но в мангустах внутрисхемно стоит диодик , типа защитный , при отключении + , но вкл. зажигании - блок не обесточится
Опубликовано 4 января, 201213 г. Автор Машина уже давно продана. Но вопрос так и остался? От экскрементов отказался 1. Нет брелоков вытеснять 2 блоки стоят за панелью приборов.
