Как отвязать брелок от MONGOOSE
Ситуация такова что имея два блока (один на своей машине) и два брелока (оба были привязаны к обоим блокам) установил второй блок коллеге с работы, забыв что брелок от своей тоже привязан ко второму блоку. И тут началась потеха я на работе обычно заезжаю на территорию и машину не закрываю, а коллега ставит на улице и ставит на сигналку заодно и мою машину с ключами внутри. Я разобрался как программировать брелоки как программировать функции книжка есть. В инструкции написано только что можно программировать до 4 брелоков, а втот как "отпрограмировать" обратно? Сигнализация Mongoose Digital 100.
Запрограмируй один брелок на свой блок, второй отвяжется автоматически
Если у вас на каждой сиге по одному брелку,то каждую сигу прописывайте брелок 4 раза и все.
Четыре раза не надо, при програмировании брелка все остальные автоматически стираются
Это так,но только не с Мангустами.
Получается так 2 машины 2 пульта любую можно открыть любым из 2 пультов.
В инструкции к сигнализации только:
Программирование пультов управления.
В стандартный комплект Mongoose DUPLEX входит 2 пульта управления: один двунаправленный и один стандартный, однако сигнализация способна запомнить до 4 пультов в любой комбинации, и если у Вас возникла необходимость увеличить количество пультов для управления Вашей охранной системой, Вы можете запрограммировать их используя следующую процедуру:
Включите зажигание.
Введите первую (или единственную) цифру Вашего PIN кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз.
Выключите и снова включите зажигание. Если установлен 2-значный PIN код, введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру.
Закончив ввод кода, выключите и снова включите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования пультов.
Нажмите кнопку 1 программируемого пульта. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода пульта в память системы.
Для выхода из режима программирования, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом.
Дак вы это проделайте с каждой машиной по отдельности,несколько раз,может поможет.
Если есть чем, то стереть в блоке епромку 93с56 или запаять новую. Мангуст при первом включение допишет туда все что ему надо, останеться запрограммировать рабочий брелок.
  • 5 месяцев спустя...
И с Мангустами тоже. Все брелки, которые должны быть прописаны, должны писаться за одну процедуру, при этом те брелки, что в процедуре записи не использовались, отвязываются. Если за один раз прописать больше четырех брелков, привяжутся только четыре, прописанных последними.
Я конечно с вами спорить не буду,но вы сами практически пробовали,или только теоретически.Да согласен есть некоторые модели когда брелок отвязывался,но в основном фиг выпишешь из памяти сигнализации.Я написал человеку из личного опыта.
Ребят.
Мангуст не вытесняет брелки из памяти при программирование.
Он все брелки держит в памяти до упора.
Можно в епром прибить, но ведь для этого прогер нужен.
У мангуста есть стандартная функция 2-3 - стереть брелки из памяти.
Войдите в режим программирования функций и сотрите коды лишьних брелков.
И добовлять можно брелки по одному.Не сотрёт он действующие.
Изменено пользователем Джек 2
Согласен с Джек 2, лично проверенно и не на одной модели мангуста!!! Только вытеснять!!!
Джек 2
Ребят.
Не помню на каком из старых Аллигаторов нужно только очищать епром, т.к. сколько раз его не перешивай новыми брелками, старые остаются. И на некоторых моделях Мангуста ситуация точно такая же.
Изменено пользователем калуга
Джек 2
Ребят.
Зто на тех в которых ещё перемычки в брелках были??? на практически всех сигналках с кеелоком в еепроме сохраняется 4 брелка максимум
А где Вы видели Аллигатора с перемычками???
Не помню в каком точно, помоему L-430, 530 только очистка епром.
При включенном зажигании обесточить блок сигнализации.Брелки автоматически слетают.После этого запрограммировать их снова.
  • 9 месяцев спустя...
sedor этот способ помог прописать новый брелок?
Извините , что вмешиваюсь , но в мангустах внутрисхемно стоит диодик , типа защитный , при отключении + , но вкл. зажигании - блок не обесточится
Машина уже давно продана. Но вопрос так и остался? От экскрементов отказался 1. Нет брелоков вытеснять 2 блоки стоят за панелью приборов.
