Блок EMS 33132 не выходит на диагностику.
Автомобиль рено сандеро 2012 года не выходит на диагностику , блок EMS 3132, при этом авто заводится и прекрасно ездит, что бы не возникало глупых вопросов не выходит на связь даже на столе,
цель восстановить диагнозу, юзая инет нашел вроде за к линию отвечает микросхема L9613
отсюда у меня два вопроса кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь, и второй  очень интересует почему моторник заводит авто не имея связи с иммо? Второй даже больше, потому как на первый вроде бы что то вырисовывается.
Админ поправь пожалуста в названии темы номер блока а то 3 лишнюю написал.
Изменено пользователем petrovih7
А как вы на столе пытаетесь его диагностироать? Я не думаю что вы сняли иммо, антену, ключ и всё это подключили на столе. Если просто эбу, то диагностики не будет.
И самое главное, какой сканер используете?
Изменено пользователем alehei4
Был Логан с таким эбу. Тоже на связь не выходил. Пробовал диагностировать Скандоком, сканматиком, ланчем, и по обд 2 коробочкой)))). Результат не было. К-линии от эбу до диагностического разъема в норме(прозванивал). Основная задача была прошить. Поэтому прошит в бсл и отпустил. Флешеры тоже через обд не подключились.
Синхра с иммо идет по отдельности пину 58 но могу ошибатся
Изменено пользователем tarchudik
вроде L-line тоже нужна вроде
Все верно, без л лин. связи с блоком не будет
Сканеры не трогайте, все сем штук не могут глючить, до этого подключал подобный  блок без проблем, знаю и про К и L , на один вопрос ответ услышал, что связь моторника и иммо по другой линии, не знал по какой кто знает точно пин, о первый  вопрос был кто лечил такой блок заменой  микросхемы L9613
Ну не знаю как у Вас, а у меня  любой блок на столе на диагностику выходит , даже который заблокирован иммо, если с ним проблем нет, даже по кан связатся можно.
Ну так "выведити" на диагностику )))
Без связки этот блок на столе НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ!!! И k-line трансивер здесь ни причём.
Что вам ещё не ясно?
к-линию на авто замерьте - если сидит на минусе -это цбкэ - канал пробит, на рено часто встречается последнее время..
Айдар, ты же помнишь, блоки мне надо было тогда) со старым бодиком(б.у) все великолепно, никаких траблов больше не было, спасибо огромное)
К линия на минусе
К линия на минусе
К линия на минусе
Вот нашел на соседнем профиле https://avtomastera.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5919&page=1, решение пошожей проблемы, кстати там в ветке подключение на столе считают возможным, не буду утверждать, я как то ши такой блок на столе и кажется подлючал на диагнозу.
Ну так он и на мвшине не выходит, специально подпаивался к K L линиям
У меня была подобная ситуация с рено кангу, не получалось соединиться с эбу, пробовал разные сканеры. В итоге смог подключиться старым к-л адаптером и прогой на подобии scanmaster или motorscan... Точно не помню, но стоит попробовать л линию тоже подключать. Рено....
Отчитываюсь проблемму решил перепайкой микросхеммы L 9613 поменял на L 9637D донор М73, после этого блок прекрасно вышел на диагностику на столе пробовал подключатся сканмастер кан, автоком, лаунч, на машине  К линию просаживало до 1,2 в, пришлось откинуть провод и провести дублирующий до розетки после этого все стало нормально. А теперь для особо одаренных:
Этот блок прекрасно выходит на связь на столе, просто нужно уметь теперь вам все ясно.
Прикладываю фото , если надо могу и видео.
https://yadi.sk/d/-p1_rCfdTM_g2Q
  • 7 лет спустя...
В 12.04.2019 в 00:56, petrovih7 сказал:
Подтверждаю. EMS3132 диагностируется на столе без иммо. Нужны K-line и L-line
Схемы вот
RENAULT_book_OBD.zip
