nissan teana 2011,32 кузов, 2,5. 4wd. Сбиваются настройки мультимедиа.
Добрый день,обратился клиент,иногда сбивались настройки мультимедиа, если раньше это было иногда,сейчас практически каждый день. Причём это происходит по утрам,перед запуском.Если это проблема известная на примере P12,то здесь не знаю куда копать. АКБ проверен, клеммы почищены, диагностическое оборудование ошибок не даёт.
Если на 100℅ уверен, что с питанием блока AV всё в порядке, попробуй сбросить блок AV через меню самодиагностики. Только данные пользователя, ни в коем случае не номер аксессуара ! (Если она с навигацией). Если это не поможет, вези в ремонт.
Точно АКБ хорошая ? Если при утреннем старте, напряжение ниже 9-10 вольт падает, то может сбрасывать ..
Настройки слетают до запуска. т.е. утром вкл зажигание а настройки сбиты,только после этого запуск.Проблема в том,что некуда у нас везти майфуну.
Была похожая проблема. Машина теряла свои настройки после того как "уснет". Была загнута нога предохранителя "Electroniс Parts".
Питалово ВАТ надо смотреть
А город какой ?
