renault scenic siemens sirius32
Ребят подскажите у кого нить получалось вычитать, сириус 32 кессом?
кессом на столе, на убрать иммо прошивка есть а считать залить не получается
  • Ответов 41
  • Просмотры 7,3 тыс
да работает очень даже нормально!!!
если можно киньте инструкцию может что делаю не так, подключаю 29,30 12в, 3 минус, 56 к линия, сопротивление 1ком на 28 ногу флеш, пишет wake up error
может в какой то последовательности надо это делать?
и еще кесс в 2 версия 2.47
Извиняюсь за тупой вопрос. Вы пытаетесь читать блок Кессом или К-Тагом? Кесс работает с этим блоком по OBD2. И читает соответственно только калибровки. Этот блок по розетке читает даже первая катлета.
именно кессом
пробовал через розетку тоже не хочет, калибровки не устраивают надо убить иммо
смущает то что он через розетку с ним тоже не связывается, хотя сканер его видит
Кесс работает с этим блоком только по розетке. Ищите К-Таг
а обычным к лайном не получится?
в наличии только кесс, тогда уж если покупать то комбик, в базовом пакете вроде ест сириус или ошибаюсь?
Самый легкий блок из Реношных , а вы уверены что там стоит этот блок , возле аккумулятора посмотрите что за блок может там Sagem s3000  , Kess то что пишет когда подключаетесь ошибку ?
Год какой машина обьем и т.д   ?
Изменено пользователем mannix
блок у меня в руках точно сириус 32, процик C167SR-LM тут кто то писал что можно сделать каким то халявным загрузчиком, может кто подскажет каким и как, заранее спасибо
машина 1.6 к4м 2000гв рено сценик, кесс пишет wake up error
а вот это если через розетку error while reading HW number
А вы этим Kess что нибудь читали вообще потому что может быть проблема в приборе , карта памяти , процессор или еще что то с прибором , К линия может на разъеме диагностики отходит или вообще некоторые перепиновывают контакты на Обд 2 разьеме !А вообще на Реношных блоках через пины не считаете без подключения блока иммобилайзера  ,разбирать блок тогда к контактам на  плате припаивать нужно !
так на столе тоже не получается, прибором одну машину пробовал проблем никаких правда митсубиси, интересует возможно ли k-line на столе прочитать, тут кто то писал что с этим процессором можно и халявным загрузчиком сделать
И таки Вы исчете холявы)))
да не халявы, просто живем в провинции и если заказать программер надо ждать, а машинка стоит и время идет, пришел кесс и не совсем оправдал ожидания
поэтому и прошу помощи есть ли возможность сделать через к лайн какой нить программулькой?
Кесс по дырке и делает...проверено не раз...
Дак ему иммо кастрировать надо "что зло",а для этого фулл нужен если не ошибаюсь
А может там блок Sirius 34 , машина не на автомате случаем ?
Там флеш память другая и прошивка размер и т.д
машина на палке и блок именно 32 и кастрировать обязательно
поэтому и нужен именно фулл
а никто не в курсе в базе есть сириус 32? а то нашел неподалеку
У вас один только Кесс и через Обд 2 у вас он не читает или разбирать блок и читать Boot (ST) 336 протокол , подключать Boot Pin на плате блока , если конечно проблема не в самом  Кесс .
Когда разобрал, флешку отпаяй и программаторе прочитай-самый верный способ.
Кесс по обиди на 32 фулл 256 читает.Да и на сценике может и 32N  стоять.
я думаю выду из положения другим способом, рядом можно купить комбик, там вроде сириус в базовой есть?
